Någon som vet varför jag får detta fel?
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'Server.CreateObject'
Koden har funkat perfekt innan men helt plötsligt så fick jag bara detta.
12 svar · 312 visningar · startad av ampy
Såklart jag kör på samma server.
Om du visar lite kod såkanske
Connect.Open "driver=MySQL;server=mysql.loopia.se;uid=****;pwd=****;database=****;"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Glöm det här, jag tänkte fel.. :l ;)
Ingen som vet vad felet kan vara?
Det är första raden felet blir på.
Varför jag har så många recordset är för att jag ibland har jag två tabeller öpnna samtidigt, en med recset och en med rs då alltså.
Är det din server.....
isåfall kan du uppdatera MDAC:n du hittar den senaste versionen på http://www.microsoft.com/data
Annars om det inte är din server så får du kontakta supporten.
Hoppas allt löser sig :)
OK, det är inte min server men jag får väl maila supporten.
Vet ej om det beror på detta, men de kopplingar jag använder ser ut så här:
Connect.Open "Driver={Mysql};Server=mysql.server.com;Database=db1;UID=myUserId;PWD=myPassWord"
Mitt webhotell har uppdaterat till den senaste versionen av MDAC:n men jag får fortfarande det där felmeddelandet efter ett tag när jag har surfat på min sida.
Kan det bero på att jag håller på och ändrar i min MySQL-databas medans jag är inne på sidan?
