Hjälp sökes!
18 svar · 491 visningar · startad av trexter.com
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Jag lade in ett ASP-script på min hemsida för att visa hur många besökare som är aktiva. Tack vare global.asa filen så ploppar det nu upp ett fönster som ber om user/pass! Så här ser den ut:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
SUB Application_OnStart
Application("online") = 0
END SUB
SUB Session_OnStart
Session.Timeout = 15
application.Lock
application("online") = Application("online") + 1
application.Unlock
END SUB
SUB Session_OnEnd
application.Lock
application("online") = Application("online") - 1
application.Unlock
End sub
Ingenting kostigt alltså...
Jaha, och.... :)
MVH Jesper
Besökarna kan väl inte mitt password!
:h
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
har du gratis webbhotell så kanske det är därför!
Har egen Windows 2000 Advanced Server med stöd för global.asa!
Om du tar bort global.asa försvinner också inloggningsrutan?
Ursprungligen av @nders Om du tar bort global.asa försvinner också inloggningsrutan?
Japp!
Ingen som kan/vill hjälpa mig?
Det är nog snarare 'kan'. Jag har aldrig hört talas om något liknande, så jag kan inte heller hjälpa då tyvärr.
Mvh,
Låter som om det är en rättighetsfråga på din global.asa-fil. Kolla under dess properties, och kika på säkerhetsfliken.
Kolla så att den användare som ansluter anonymt mot webbplatsen har rättigheter att läsa filen. Standard användare är (here we go again ;)) IUSR_DATORNAMN.
Ursprungligen av OveRRidE **Låter som om det är en rättighetsfråga på din global.asa-fil. Kolla under dess properties, och kika på säkerhetsfliken.
Kolla så att den användare som ansluter anonymt mot webbplatsen har rättigheter att läsa filen. Standard användare är (here we go again ;)) IUSR_DATORNAMN.**
hmm.. var ser jag dem egenskaperna? Exakt var ska jag klicka? Är inte så haj på¨det här...
Högerklicka på filen global.asa i utforskaren, välj "Egenskaper" och fliken "Säkerhet". :)
Klicka sedan på användare "IUSR_datornamn" och se vad den har för rättigheter.
Hmm.. det här får jag inte att fungera. Hypatia.. jag kan inte hittat det du sa skulle finnas! Och det skumma är att om jag t.ex. vil visa en bild, som ligger på min server, i detta inlägg så ploppar det också upp en ruta!
Kan någon hjälpa mig?!
Tack, men jag får ett problem på steg nummer 3! Då jag tar Add så finns det bara en sak att välja bland (min server)!
Ja.. men det är ju dens användare du skall välja mellan. ;)
Från steg 3:
3.1: Välj din servers namn i listan ovanför namnen.
3.2: Välj användare IUSR_DATORNAMN
3.3: Klicka på "add" under listan. Klicka OK.
3.4: Markera användaren i listan under och sätt de rättigheter du behöver.
3.5: APPLY.
Ursprungligen av OveRRidE **Ja.. men det är ju dens användare du skall välja mellan. ;)
Från steg 3:
3.5: APPLY.**
Hmm.. på din screenshot finns det "Administrator" och "IT Guest Acount". Jag har bara "Administrator" och när jag tar Add så finns bara den egna servern med i rullisten som man dessutom inte kan välja (add-knappen är "ljusgrå")... :q
Du måste markera en användare i listan innan du kan trycka "add". När du markerat en användare (för tredje gången, IUSR_DATORNAMN ;)), tryck "add" och då dyker den upp i rutan under alla användare. Du kan välja fler ifall du vill, men det skall vi ju inte i detta läget så..
Går inte att markera....
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
