Data från 2 tabeller
15 svar · 380 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan!
På första sidan har ag så att man kan se senaste inlägg i forumet, men forumets databas ser ut på följande sätt:
forum
- inlagg
-svar
dvs jag har två tabeller en för inlägg och en för svar... när jag ska skriva ut den senaste postade inlägget på första sidan gör jag så här:
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("forumet.mdb")&";pwd=losen"
Visa = "SELECT Top 1 * FROM svar ORDER BY Id DESC"
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Men nu hämtar den bara den senaste svaret på ett inlägg från forumet kan man inte göra så att den hämtar det senaste inlägget från svar och inlagg???
ojdå, postade mitt lösenord oxå, damn... skumt att det inte går att redigera inläggen längre på wf
Vad händer då om du klickar på symbolen till höger med ett block och en penna?! ;)
MVH Jesper
Vilka kolumner finns det i de båda tabellerna och vilka vill du ha med i resultatet?
i båda tabellerna finns kolumnerna, rubrik, namn och inlägg som jag vill ha med och de skriver jag ut m h a RecSet på sidan, problemet är som sagt att själva inläggen (med namn rubrik och inlägg) hamnar i en tabell och svaren (med namn rubrik och inlägg) i en annan...
Har du ingen datum-kolumn? Om du inte har det så kan du inte avgöra vilken post som är den senaste i de båda kolumnerna.
jo visst har jag en datum kolumn i de båda tabellerna, glömde bara skriva ut den
select top 1 * rubrik, namn, inlagg, datum
from (select top 1 * from inlagg order by datum desc
         union all
         select top 1 * from svar order by datum desc)
order by datum desc
får följande felmeddelande:
Microsoft VBScript compilation error '800a0409'
Unterminated string constant
/huvud.asp, line 144
Visa = "select top 1 * rubrik, namn, inlagg, datum
Det går inte att lägga in en ny rad mitt i en sträng
query = "select top 1 * rubrik, namn, inlagg, datum " & _
" from (select top 1 * from inlagg order by datum desc " & _
" union all select top 1 * from svar order by datum desc) " & _
" order by datum desc "
felmeddelande igen:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression '* rubik'.
Det råkade vara en * för mycket i det första select-uttrycket.
query = "select top 1 rubrik, namn, inlagg, datum " & _
Mvh,
får detta felmeddelande nu:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The number of columns in the two selected tables or queries of a union query do not match.
Då får du specificera vilka fält du ska ha från de två selectfrågor du har en union mellan. Det skall vara lika många fält från varje select-fråga, och fälten som läggs ihop ska ha jämförbara typer.
Mvh,
Alltså det är så här:
På första sidan så ska man kunna se senaste postade inlägg i forumet och jag har två tabeller i databasen där den ena heter inlagg och den andra svar, tabellerna ser ut så här:
svar [id, namn, mail, rubrik, inlagg, datum, referens_id, ip]
inlagg [id, namn, mail, rubrik, inlagg, datum, senast_svar, ip, svar]
och det jag vill skriva ut på sförsta sidan är:
Namn
Rubrik
Inlagg
Skriv då dina union-selecter så de endast tar med de fälten.
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
142 ms — deklarationer (db)
151 ms — ändringar (db)
