Fel i SQL igen...
15 svar · 308 visningar · startad av pirajan
pirajanMedlem sedan apr. 2001246 inlägg
DB.Execute ("INSERT INTO tblArticles ([Date], Cat, Title, Author, Text, Published) VALUES ( #" & Request("Date") & "#, '" & Request("Cat") & "', '" & Request("Title") & "', '" & Request("Author") & "', '" & Request("Text") & "', '" & Request("Published") & "')")
Vad är det för fel på detta egentligen? Har gått igenom det miljontals gånger, men det fungerar ej...
Text är även det ett reserverat ord. Klamra, eller byt namn på fältet.
Se också till att alltid inkludera felmeddelande om du får sånt.
Mvh,
[red]
DB.Execute ("INSERT INTO tblArticles ([Date], Cat, Title, Author, [Text], Published) VALUES ( #" & Request("Date") & "#, '" & Request("Cat") & "', '" & Request("Title") & "', '" & Request("Author") & "', '" & Request("Text") & "', '" & Request("Published") & "')")
[/red]
Text är reserverat.....
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: 22005
Native Error Code: -3030
[INTERSOLV][ODBC SequeLink driver][ACCESS][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/postarticle.asp, line 19 <--- syftar på raden jag angav, har klamrat Text oxå, men får ändå upp felmeddelandet...
Vad har du för datatyp på fälten?
Text är just text, Date är datum, published är Ja/Nej booliansk tror jag det heter... :) Cat, Title, Author är oxå Text...
På Webeye står det onget om att Text är reserverat...
Testa att lägga SQL satsen i en variabel och skriv ut den med response.Write
Vad innehåller Request ("Published")?
Du ska inte ha apostrofer runt värdet om fältet är Ja/Nej. Värdet bör vara True eller False.
Hur ser SQL-frågan ut om du skriver ut den med Response.write innan Execute, med alla värden?
Mvh,
Du kan kolla några reserverade ord här
Och en annan hel massa här: http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2080
Mvh,
Resultat:
INSERT INTO tblArticles ([Date], Cat, Title, Author, [Text], Published) VALUES ( #27/05-2002 19:55:45#, 'CSS', 'jonas', 'Jonas', 'asa', 'False')
Dåså:
Mvh,
Vad har du för typ på datum fältet?
Allt fixade sig... Apostroferna kring published... Jag måste vara helt slut i huvet :)
Icaaq och @nders; tack så mycket!
.........det tycker inte jag, för detta var en snabb, intensiv och lärorik tråd...... :)
