Implementera Sökkod i Pagingkod.
ASPur ASP
0 svar · 173 visningar · startad av Lazerzubb
Medlem sedan mars 2000542 inlägg
Ja det är lite mycket kod, men kan inte asp så tar hjälp av proffsen.
Jag skulle behöva hjälp med att implementera min sökkod i Paging koden, så att allt visas rätt.
Har denna sökkod:
Response.Cachecontrol="Public"
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:/search.mdb"
dim i,j,mQuery,mQueryArr,mAndArr,mNotArr,mOrArr,mSQL,mWhere
'grunddelarna i frågan
mSQL="SELECT * FROM search1 WHERE "
mWhere="(country LIKE '%%') OR (province LIKE '%%') OR (city LIKE '%%')"
'sökfältets värde
mQuery=request.form("fsearch")
'loopa igenom allt och ersätt mellanslag inom citattecken med chr(1).
'Denna bit går att göra med reguljära uttryck också
for i=1 to len(mQuery)
mAsc=asc(mid(mQuery,i,1))
if mAsc=34 then
mCount=mCount+1
blnInQ=not blnInQ
if blnInQ and mAsc=32 then
mQuery=left(mQuery,i-1) & chr(1) & mid(mQuery,i+1)
next
'om antalet citattecken är ojämnt ignoreras de helt
if mCount mod 2 <> 0 then
mQuery=replace(mQuery,chr(1)," ")
'ta bort citattecknen
mQuery=replace(mQuery,chr(34),"")
'ersätt mellanslag med chr(0) och mellanslag
mQuery=chr(0) & replace(mQuery," "," " & chr(0))
'splitta upp i en array
mQueryArr=split(mQuery," ")
'skapa arrayer för AND, AND NOT och OR.
'chr(0) gör det nu möjligt att matcha endast början på strängarna
mAndArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "+",true)
mQueryArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "+",false)
mNotArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "-",true)
mQueryArr=filter(mQueryArr,chr(0) & "-",false)
'återskapa strängarna (ersätt chr(1) med mellanslag) och
'skapa WHERE-satser i arrayerna
for i=0 to ubound(mAndArr)
mAndArr(i)=replace(mAndArr(i),chr(1)," ")
mAndArr(i)=replace(mWhere,"%%","%" & mid(mAndArr(i),3) & "%")
next
for i=0 to ubound(mNotArr)
mNotArr(i)=replace(mNotArr(i),chr(1)," ")
mNotArr(i)=replace(mWhere,"%%","%" & mid(mNotArr(i),3) & "%")
next
for i=0 to ubound(mQueryArr)
mQueryArr(i)=replace(mQueryArr(i),chr(1)," ")
mQueryArr(i)=replace(mWhere,"%%","%" & mid(mQueryArr(i),2) & "%")
next
'tejpa ihop en färdig fråga
mQuery=join(mQueryArr," OR ")
if mQuery<>"" then
mQuery="(" & mQuery & ")"
if ubound(mAndArr) > -1 then mQuery=mQuery & " AND "
mQuery=mQuery & join(mAndArr," AND ")
if mQuery<>"" and ubound(mNotArr) > -1 then mQuery=mQuery & " AND NOT "
mQuery=mSQL & mQuery & join(mNotArr," AND NOT ")
set rs=Connection.execute (mQuery)
If rs.EOF Then
Response.write("We searched and didn't find what you wanted...")
Else
do until rs.eof
if bgcolor = "#FFFFFF" then bgcolor = "#FFCC66" Else bgcolor = "#FFFFFF" End if
<tr>
<td width="243" height="1" bgcolor="<%=bgcolor%>"><font face="Verdana" size="1" color="#000000"><%=rs("ID")%> <a href="detail.asp?id=<%=rs("ID")%>"><% Response.Write "" & Split(rs("country"), ";")(0)%>, <%=rs("province")%>, <%=rs("city")%> </a></font></td>
<td width="145" height="1" bgcolor="<%=bgcolor%>"><font face="Verdana" size="1" color="#000000"><%=rs("bedf")%></font></td>
<td width="40" height="1" bgcolor="<%=bgcolor%>"><font face="Verdana" size="1" color="#000000"><%=rs("xbed")%></font></td>
<td width="192" height="1" bgcolor="<%=bgcolor%>"><font face="Verdana" size="1" color="#000000">High: <%=rs("high")%><br>Low: <%=rs("low")%></font></td>
</tr>
rs.MoveNext
Loop
rs.close
set rs=nothing
Connection.close
set Connection=nothing
Pagingkoden:
<% @ LANGUAGE="VBScript" %>
' Good Things To Do ™
Option Explicit
Response.Buffer = True
' Constants we'll use for opening the recordset.
Const adOpenForwardOnly = 0
Const adLockReadOnly = 1
Const adUseClient = 3
Const adCmdText = 1
' connection object, recordset, connection string, SQL string. I'll leave you to guess which...
Dim conn, rs, connString, qString
' Open the database connection
connString = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:/search.mdb"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open connString
<HTML>
<HEAD> <TITLE>Paging</TITLE> </HEAD>
<BODY>
' Variables for the page number we want to show, and the total number of pages
Dim mypage, numpages
' Variables for the total number of records, and the number of records we should show on one page
Dim numrecs, pagesize
' Get the page number we need to display from Form or QueryString
mypage = CInt( Request("page") )
' If we aren't given one display page 1
If mypage=0 Then mypage=1
' Get the requested number of records per page
pagesize = 10
' The code we need to set up a recordset object for paging
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rs.PageSize = pagesize
rs.CacheSize = pagesize
rs.CursorLocation = adUseClient
' Open the recordset
qString = "SELECT * FROM search1"
rs.Open qString, conn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
' Get the number of pages and records
numpages = rs.PageCount
numrecs = rs.RecordCount
' Just in case we have a bad request
If mypage > numpages Then mypage = numpages
If mypage < 1 Then mypage = 1
' This line sets the current page
rs.AbsolutePage = mypage
' Output the total number of records in the recordset
Response.Write("<P> <B>" & numrecs & " records found.</B>" )
' Write the current page number and number of pages (eg "Page 4 of 7")
Response.Write("<BR> Page " & mypage & " of " & numpages & "</P>")
' Center align the display of records and links
Response.Write("<CENTER>")
' Loop through the records for this page writing each on a new line
Dim i
For i=1 To pagesize
' Make sure we don't go past the last record
If NOT rs.EOF Then
' Write a couple of fields from each record separated with a |
Response.Write(rs("country") & " | " & rs("city") & " <BR>")
' Point to the next record
rs.MoveNext
Next
Response.Write("<P>")
' Loop through the number of pages writing a link for each
Dim x, lb, ub
For x=1 To numpages
' lb is the lowest record number on that page, ub is the highest
lb = (x-1) * pagesize + 1
ub = x * pagesize
' Makes sure the final link doesn't extend past to the # of records
If ub > numrecs Then ub = numrecs
' Don't display the current page as a hyperlink
If x <> mypage Then
' Example output: <A HREF=paging.asp?page=4;recs=25>75-100</A>
Response.Write("<A HREF=paging.asp?page=" & x & "&recs=" & pagesize & ">" & lb & "-" & ub & "</A>")
Else
' The active page
Response.Write(lb & "-" & ub)
' Writes | as a separator if we're not at the last link
If x <> numpages Then Response.Write(" | ")
Next
Response.Write("</CENTER>")
' Clean-up
rs.Close
conn.Close
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
