Problem med rs.movenext (kanske)
14 svar · 289 visningar · startad av Wiberg
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
SQL = "SELECT * FROM nyheter ORDER BY id DESC"
rs.OPEN SQL, conn
WHILE NOT rs.EOF
  <tr>
    <td class="headtext" bgcolor="#F1F1EF" align="center">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="150">
<span class="lines">|||</span><span class="head">
</span> <span class="header"><b><%=rs("dag")%></b> :: <%=rs("tid")%></span>
</td>
<td width="150" align="right">
<span class="header"><a href="profil.asp?id=<%=rs("user")%>" target="_self"><%=get_user(rs("user"))%></a></span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="headtext" bgcolor="#FFFFFF">
    <%=rs("txt")%>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="headtext" bgcolor="#FFFFFF"><img src="gfx/pixel.gif" width="1" height="1"></td>
  </tr>
rs.MOVENEXT
WEND
rs.CLOSE
Detta funkar utmärkt på min server med följande db-koppling:
Dim Conn, Rs, SQL
Set conn = server.createobject("ADODB.Connection")
Set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
conn.open "DBQ=" & Server.Mappath("db.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
En annan ska nu använda detta på sitt webhotell. För att det ska funka så måste hans db-koppling se ut så här:
'Dim Conn, rs
'Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'Set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
'Conn.Open "DSN=b2081-db;Password=@01#$ikneedfmldbkjcclk"
Nu blir det problem. Det verkar som om raden rs.movenext aldrig körs. Det är nämligen bara den första posten i databasen som skrivs ut oändligt många gånger.
På en annan sida som använder samma db-koppling används också while not rs.eof och rs.movenext och där funkar det...
Obegripligt... :q
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Dim Conn, rs
set rs = Conn.execute(SQL)
WHILE NOT rs.EOF
Ingen skillnad. :(
På vilket sätt skulle detta hjälpa?
Ursprungligen av Wiberg Ingen skillnad. :(
Nje, var lite osäker om man inte var tvungen att ange någon cursor när man gjorde på ditt vis. Ska fundera vidare.
Ingen som fattar vad som kan vara problemet?
Felet verkar ligga här:
function get_user(id)
Set recset = server.createobject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT namn FROM users WHERE id = " & id
recset.open SQL, conn
get_user = recset("namn")
recset.CLOSE
end function
För när jag inte anropade den så funkar det...
Glö det, läste fel.
Jag läser igen istället! :)
Mvh,
Har du alla tabeller i båda databaserna, speciellt då tabellen users?
Förresten, du kan ju lätt undgå att använda funktionen get_user() om det är där problemet uppstår. En liten join bara i SQL-frågan du använder på sidan, så är problemet ur världen.
SQL = "SELECT nyheter.*, users.namn FROM nyheter, users where nyheter.user=users.id ORDER BY id DESC"
Mvh,
@nders: Jag förstår inte riktigt din SQL-sats men den ger förljande fel. :)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Det angivna fältet 'id' kan referera till fler än en av de tabeller som är uppräknade i SQL-uttryckets FROM-instruktion.
Ändrade till:
 SQL = "SELECT nyheter.*, users.namn FROM nyheter, users where nyheter.user=users.id ORDER BY nyheter.id DESC"
och får då:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Typblandningsfel i uttryck.
Har du olika datatyper på nyheter.user och users.id? Varför?
nyheter.user är tal och users.id är räknare...
Om nyheter.user är av typen text så borde du ändra typ till tal. Om du vill göra en join mellan två tabeller så måste de kolumner som du jämför vara av samma typ.
red: I så fall kan du glömma detta inlägg
Nej, du hade helt rätt LarsG. @nders också för övrigt... :)
Jag trodde att id var tal men det var visst text i alla fall. Så nu funkar det!
Tack! :)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
