Enkelt fel?
6 svar · 218 visningar · startad av [AMD]Zmaster
Medlem sedan mars 20021 716 inlägg
Ni som läser detta tycker säkert att detta är ett löjligt inlägg, eftersom det säkert finns en smart lösning, men jag har suttit i en timme å inte fattat vad som är fel.
(Jag håller på å lär mig ASP, började typ igår)
Jag försöker med nedanstående script hämta information från min databas: databasen.mdb, i tabellen som heter Tabell1.
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databasen.mdb")&";"
SQLsats = "Select * From Tabell1"
Set RS = Con.Execute("SQL")
Do Until RS.EOF
Response.Write RS("Namn") & " - " & RS("Email") & " - " RS("Hemsida") & "<br>"
RS.MoveNext
Loop
men jag får felmeddelandet:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0401)
Slut på programsats förväntas.
/test/tester.asp, line 9, column 56
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Sida:
GET /test/tester.asp
vad kan vara fel?
Response.Write RS("Namn") & " - " & RS("Email") & " - " [b] & [/b]RS("Hemsida") & "<br>"
Du menar alltså att det ska vara så här:
Do Until RS.EOF
Response.Write RS("Namn") & " - " & RS("Email") & " - " & RS("Hemsida") & "<br>"
RS.MoveNext
Loop
detta ovan fungerade inte, då kom detta felmeddelande upp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Ogiltigt SQL-uttryck. 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' eller 'UPDATE' förväntades.
/test/tester.asp, line 6
Webbläsare:
Sida:
Jag förstår inte vad du menar...
Du har inte exekverat SQL-frågan på rätt sätt.
Set RS = Con.Execute(SQLsats)
Inom parentesen ska det stå variabelnamnet som du använde till din Select-fråga.
Mvh,
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
ska det inte stå?
Set RS = Con.Execute("SQLsats")
är inte så hemma på det... så kanske har helt fel.
Sedan kanske en dum fråga...? men du har en databas som heter databasen.mdb och en tabell där i som heter Tabell1, lite konstiga namn så var tvungen att fråga
Tackar, nu funkar det!
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
