Söker lite hjälp ang. asp! Enkel nybörjarfråga troligtvis! Vore mycket tacksam!
11 svar · 421 visningar · startad av Grasklipparen
Medlem sedan apr. 200222 inlägg
Detta är det som i .asp visar en lista från ett .txt-dokument, och jag undrar hur man skulle kunna få den att lista bara det sista i listan i textfilen. Som det är nu listar den allt, liksom. Hoppas ni förstår trots att det inte blev någon vidare förklaring.
Här är koden:
Protest = Server.MapPath("protest.txt")
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TS = Obj.OpenTextFile(Protest)
Do Until TS.AtEndOfLine
Namn = TS.ReadLine
Epost = TS.ReadLine
Protest = TS.ReadLine
Namn: <%=Namn%><br>
Epost: <%=Epost%><br>
Protest: <%=Protest%><p>
Loop
TS.Close
Vore mycket tacksam för hjälp! Gärna snabb! :)
En enkel och snabb lösning är ju att bara flytta ut utskrifterna utanför loopen. Om det är den bästa lösningen, hinner jag dock inte fundera på nu. ;)
Namn = TS.ReadLine
Epost = TS.ReadLine
Loop
TS.Close
Namn: <%=Namn%><br>
Mvh,
Om inte filen är alltför stor så kan du göra
Tarr = split(ts.readall , vbcrlf)
l = ubound(tarr) - 2
Namn = tarr(l)
Epost = tarr(l+1)
Protest = tarr(l+2)
Namn: <%=Namn%><br>
TS.Close
Annars så går det att göra så här också
Namn = TS.ReadLine
Epost = TS.ReadLine
Loop
TS.Close
Namn: <%=Namn%><br>
Ok, tackar!! Jäkligt schysst, nu funkar det hur finfint som helst!!
Finfint att ni hjälpte mig förut!! Tyvärr verkar jag ha ett nytt problem, och jag vore självklart mycket glad ifall det fanns någon som kunde hjälpa till!
Går det att begränsa så att endast ett visst antal bokstäver eller liknande kan synas visa-filen?
Förresten, lite ot, någon som kan något typ av radbrytningsscript? Ett sådant hade varit alldeles utmärkt i inskickningsformuläret!
För att bara visa x antal tecken kan du använda funktionen Left().
Protest: <%=Left(Protest,30)%><p>
30 är alltså antalet tecken i begränsningen.
Ang. din andra fråga: det har tagits upp tidigare här på wF. Sök och du skall finna. Söker du och inte finner, ropa, och du får hjälp att finna. ;)
Mvh,
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Function Brakes(txt)
txt = Replace(Trim(txt), vbCrLf, "<br>")
Brakes = txt
End Function
response.write Brakes(objRS("field"))
Massor med tack!! Därmot verkar jag inte klara av att få in det ändå. (:
Vore minst sagt jäkligt schysst ifall ni bara kunde hjälpa mig var det ska in någonstans.
Så här ser skicka in-filen ut:
Set TS = Obj.OpenTextFile(Protest, 8)
TS.WriteLine Request.Form("namn")
TS.WriteLine Request.Form("epost")
TS.WriteLine Request.Form("protest")
TS.Close %>"
Var ska radbrytningsscriptet in?
Så här ser asp-filen som visar ut:
Namn = TS.ReadLine
Epost = TS.ReadLine
Namn: <%=Namn%><br>
Loop
TS.Close
Var ska jag in med det som gör att det kortas av? Alla utav de tre ska helst kortas.
Jättetack på förhand!
Är det protest du vill korta av?
Vilken/vilka variabel vill du ha radbrytningar på?
Själva funktionen kan du slänga in i en includefil där du samlar dina funktioner. Sedan includerar du filen längts upp på sidan.
Ursprungligen av LAMP Är det protest du vill korta av?
Helst alla tre. Den två översta skulle kunna vara runt 15 och protest skulle kunna vara runt 35. Vore alldeles utmärkt!
"Själva funktionen kan du slänga in i en includefil där du samlar dina funktioner. Sedan includerar du filen längts upp på sidan. "
Dessvärre rena grekiskan för mig. :) Förlåt för att jag är finnen i arslet, men.... hur gör jag det, liksom? Stort tack ska du ha för hjälpen i varje fall!!
Skapa en asp-fil i samma katalog som heter functions.asp. I denna asp-fil skriver du:
Brakes = txt
End Function
Längst upp på presentationssidan där vill visa din text skriver du:
<!--#include file="functions.asp"-->
sedan:
Namn: <%= Brakes(Left(Namn, 15))%><br>
Epost: <%= Brakes(Left(Epost, 15))%><br>
Protest: <%= Brakes(Left(Protest, 35))%><p>
Är väl inte mycket lönt att köra radbrytningar på en text som är 15 resp. 35 tecken långt?
Ursprungligen av LAMP Skapa en asp-fil i samma katalog som heter functions.asp. I denna asp-fil skriver du:
Brakes = txt
End Function
sedan:
Jättetack!! Dock så verkar jag inte få det att fungera riktigt, eftersom att det är i ett inskickningsforumlär jag skulle behöva radbrytningsscriptet! Detta för att det kruppar sig ifall någon gjort en ny rad så stämmer det inte in sedan när visa.asp-filen som "kollar av" txt-filen allt sparas i!
Usch vad krångligt det där lät, hoppas verkligen jag blir förstådd! :)
Så här står det i skickain.asp-filen:
TS.Close %>
Tack för att du klagade, <%=Request.Form("namn")%>!<br>
<a href="protest.html">Klaga mer! <a href="Visa.asp">Nuvarande lista!</a>"
Möjligt är ju även förstås att radbrytningsscriptet ska ligga i själva html-filen också där man fyller i det som ska skickas in sedan i skickain.asp. Du kanske märker är jag inte så haj på såna här grejer egentligen! :e Men som sagt, det är otroligt uppskattat all hjälp jag får!
Så här ser då själva html-filen ut:
"<html>
<body vlink="#0099CC" alink="#0099CC">
<form method="POST" action="skickain.asp">
<table width="15%" border="3" bordercolor="#006699" height="451">
<tr>
<td><a href="Visa.asp">Se lista!</a>
Namn:
<input type="text" name="namn">
<br>
E-post:
<input type="text" name="epost">
<p> Protest: <br>
<textarea rows="20" cols="40" name="protest"></textarea>
<p>
<input type="submit" value="Protestera!" name="submit">
<input type="reset" value="Radera" name="reset">
</td>
</tr>
</table>
</html> "
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
