Dela upp resultatet i flera kolumner
12 svar · 308 visningar · startad av Sammy
Medlem sedan maj 2000202 inlägg
Jag undrar hur jag med denna kod ska skriva för att dela upp resultatet i flera kolumner. Nu blir ju resultatet ståendes men säg att jag ex.vis skulle vilja att den visar två resultat för varje kolumn. ( eller flera ;) )
<TABLE bgcolor="#FFFFFF" width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
MdbFilePath = Server.MapPath("databas/mafdb.mdb")
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
     Set RStemp = Connect.Execute("SELECT \* FROM SETS order by IDNR")
     Do Until RStemp.EOF
      Response.Write "\<TR\>\<TD align=center\>" &\_
                     "Click frame for a larger view\<BR\>" &\_
                     "\<A href=bild.asp?idnr=" & RStemp("IDNR") & "\>" &\_
                     "\<IMG src=images/collections/set01/" & RStemp("SET01") & "thmb.jpg width=130 border=0\>\<BR\>" & RStemp("SET01") & "" &\_
                     "\</A\>\<P\>" &\_
                     "\</TD\>\</TR\>"
     RStemp.MoveNext
     Loop
  \</table\>
   Connect.close
   Set Connect = nothing
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Hej sammy. Kolla denna tråden som frågade samma innan idag. Exemplet ger 4 kolumner.
Ändra denna raden till önskat antal kolumner:
If intCheck = 4 Then
4:an står för 4 kolumner, byta till en 2:a om du vill ha 2 kolumner.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=43443
Får felmeddelande när jag försöker med den koden?
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer: 'ubound'
/maf/bild.asp, line 32
Set RStemp = Connect.Execute("SELECT * FROM SETS order by IDNR")
Do Until RStemp.EOF
If intCheck = 1 Then
	      Response.Write "<tr>"
	   Response.Write "<td align=""center"">" &_
"Click frame for a larger view<BR>" &_
"<A href=bild.asp?idnr=" & RStemp("IDNR") & ">" &_
"<IMG src=images/collections/set01/" & RStemp("SET01") & "thmb.jpg width=130 border=0><BR>" & RStemp("SET01") & "" &_
"</A><P></td>"
		Response.Write "</tr>"
	      intCheck = 0
	    intCheck = intCheck + 1
		RStemp.MoveNext
Loop
response.write "</table>"
Connect.close
Nu fungerade det alldelles utmärkt ;)
En konstig sak dock.. om jag har ojämnt antal lagrade (bilder, som i det här fallet) så blir en ruta tom längst upp till vänster? Det vore ju snyggast om den tomma rutan instället hamnade längst ner till vänster (ser mest naturligt ut)
Hur kommer det sig att det blir så?
det problemet får inte jag här när jag testar. Innehåller inte alla poster som du hämtar en bild?
Jo... det gör dem.. det är det som är så konstigt?
har du en url man kan kika på? Du har kanske fått dit någon <td> som inte ska vara där.
Medlem sedan aug. 2001226 inlägg
ett annat sätt
[red]
nr = 0
Do Until RStemp.EOF
'Kod...
if nr mod 4 = 0 then
response.write "</tr><tr>
nr = nr +1
loop
[/red]
Njae.. tyvärr.. kör bara lokalt just nu..
men jag använder exakt den kod du angav sist så det borde väl vara där felet ligger isf?
Hittar dock inget fel?
Så här blir koden och som du märker så saknas det en <TR> tagg längst upp tillsammans med att en kolumn fattas (den första)
  \<TABLE bgcolor="#FFFFFF" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"\>
    \<td align="center"\>
     Click frame for a larger view\<BR\>\<A href=bild.asp?idnr=1\>\<IMG src=images/collections/set01/FC1021thmb.jpg width=130 border=0\>\<BR\>FC1021\</A\>
    \</td\>
   \<tr\>
     Click frame for a larger view\<BR\>\<A href=bild.asp?idnr=2\>\<IMG src=images/collections/set01/FH1104-2thmb.jpg width=130 border=0\>\<BR\>FH1104-2\</A\>
    \</td\>
     Click frame for a larger view\<BR\>\<A href=bild.asp?idnr=3\>\<IMG src=images/collections/set01/FH1108thmb.jpg width=130 border=0\>\<BR\>FH1108\</A\>
    \</td\>
   \</tr\>
   \<tr\>
     Click frame for a larger view\<BR\>\<A href=bild.asp?idnr=4\>\<IMG src=images/collections/set01/FS1201thmb.jpg width=130 border=0\>\<BR\>FS1201\</A\>
    \</td\>
     Click frame for a larger view\<BR\>\<A href=bild.asp?idnr=5\>\<IMG src=images/collections/set01/FS1601thmb.jpg width=130 border=0\>\<BR\>FS1601\</A\>
    \</td\>
   \</tr\>
  \</table\>
Ahh, en liten miss av mig ;)
lägg till den feta raden i din kod
[b]intCheck = 1[/b]
Do Until RStemp.EOF
Perfekt.. tackar och bugar för din hjälp och dina snabba svar ;)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
