OnClick i Response.Write
11 svar · 273 visningar · startad av KoTTeN
KoTTeNMedlem sedan sep. 20011 722 inlägg
hallå!
Jag har en onmose over för att ändra bak grunds färg till en tabel rad, men det vill inte funka.
Response.Write(" <TR ONMOUSEOVER=""this.bgColor='#5A7E94';"" ONMOUSEOUT=""this.bgColor='#8A9EA9';""><A HREF=""text_andra.asp?ID=" & RecSet("ID") & "&Meny=start"">" & RecSet("rubrik") & "</A></TD></TR>")
Har jag glömt bort någon appostrof eller så?
Prova med: this.style.backgroundColor i stället
Du har i alla fall glömt en: <TD>
Nej de vill fortfarande inte funka... Postar hela koden
    <TABLE WIDTH="100%" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
        SQL = "SELECT * FROM rubiker"
        RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	Do Until RecSet.EOF
        Response.Write(" <TR ONMOUSEOVER=""this.style.backgroundColor='#5A7E94';"" ONMOUSEOUT=""this.style.backgroundColor='#8A9EA9';""><TD WIDTH=""6"" BGCOLOR=""#8A9EA9""></TD><TD BGCOLOR=""#8A9EA9""><SPAN CLASS=""l""><A HREF=""text_andra.asp?ID=" & RecSet("ID") & "&Meny=start"">" & RecSet("rubrik") & "</A></TD>")
        Response.Write(" <TD WIDTH=""54"" BGCOLOR=""#8A9EA9""><CENTER> <SPAN CLASS=""s""> " & RecSet("ID") & "</CENTER> </SPAN></TD><TD WIDTH=""50"" BGCOLOR=""#8A9EA9""><CENTER> <SPAN CLASS=""s""> <A TITLE=""Radera!"" HREF=""javascript:ConfirmDelete('crew/text_radera.asp?id=" & RecSet("ID") & "')"">X</A> </CENTER></SPAN></TD><TD WIDTH=""6"" BGCOLOR=""#8A9EA9""></TD></TR>")
        RecSet.MoveNext
        Loop
        RecSet.Close
        Set RecSet = Nothing
    </TABLE><BR></TD>
Visa gärna den htmlutskrift som ditt script genererar.
Sätt ett ID på fälten du vill ändra, och använd CSS:
<tr>
<td id="enCell" name="enCell" style="background-color: white;" onmouseover="enCell.style.backgroundColor='black'; return true;" onmouseout="enCell.style.backgroundColor='white'; return true;">INNEHÅLL</td>
</tr>
Att ge varje rad ett namn är ju ganska omständigt då jag loopar ut samma kod flera gånger. Skulle vara skönt om man kunde undgå en massa extra kod. För de ska välll funka med den kod jag har?!
Här är "utskriften" från scriptet:
<TR ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#5A7E94';" ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='#8A9EA9';">
<TD WIDTH="6" BGCOLOR="#8A9EA9"></TD>
<TD BGCOLOR="#8A9EA9"><SPAN CLASS="l"><A HREF="text_andra.asp?ID=1&Meny=start">Start</A></TD>
<TD WIDTH="54" BGCOLOR="#8A9EA9"><CENTER> <SPAN CLASS="s"> 1</CENTER> </SPAN></TD>
<TD WIDTH="50" BGCOLOR="#8A9EA9"><CENTER> <SPAN CLASS="s"> <A TITLE="Radera!" HREF="javascript:ConfirmDelete('crew/text_radera.asp?id=1')">X</A></CENTER></SPAN></TD><TD WIDTH="6" BGCOLOR="#8A9EA9"></TD>
</TR>
</TABLE>
Skippa BGCOLOR="#8A9EA9" i alla TD-taggar annars körs de istället för din mouseover.
Jag är osäker på om du kan använda this när du försöker anropa en cell i en rad, kanske någon kan belysa det? :)
Inte alls:
' En massa ASP där du bl.a. skapar ett recordset
Dim i
i = 0
Do Until objRS.EOF
     With Response
          .Write "<tr onmouseover=""minCell" & i & ".style.backgroundColor='white'; return true;"" onmouseout=""minCell" & i & ".style.backgroundColor='black'; return true;"">"
          .Write "<td id=""minCell" & i & """ name=""minCell" & i & """ style=""background-color: black;"">INNEHÅLL</td>"
          .Write "</tr>"
     End With
     i = i + 1
objRS.MoveNext
Fungerade inte detta?
	Do Until RecSet.EOF
        Response.Write(" <TR ONMOUSEOVER=""this.style.backgroundColor='#5A7E94';"" ONMOUSEOUT=""this.style.backgroundColor='#8A9EA9';""><TD WIDTH=""6""></TD><TD><SPAN CLASS=""l""><A HREF=""text_andra.asp?ID=" & RecSet("ID") & "&Meny=start"">" & RecSet("rubrik") & "</A></TD>")
        Response.Write(" <TD WIDTH=""54"" BGCOLOR=""#8A9EA9""><CENTER> <SPAN CLASS=""s""> " & RecSet("ID") & "</CENTER> </SPAN></TD><TD WIDTH=""50""><CENTER> <SPAN CLASS=""s""> <A TITLE=""Radera!"" HREF=""java script:ConfirmDelete('crew/text_radera.asp?id=" & RecSet("ID") & "')"">X</A> </CENTER></SPAN></TD><TD WIDTH=""6""></TD></TR>")
        RecSet.MoveNext
        Loop
        RecSet.Close
    </TABLE><BR></TD>
A! Nu funkar de! Gick bättre när jag tog bort BGCOLOR.
Tack alla som orkat ge er tid att hjälpa till!
Vad skulle man göra utan wF?
:r
