Fält längre
6 svar · 193 visningar · startad av MoonCow
Medlem sedan juni 2001223 inlägg
Tjenare! Nån som kan berätta hur man ändrar längden på ett fält mot en access utan att plocka ner den (på 45 mb och då dör siten ju) borde väl gå?
tacksam för svar! ha're!
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
ALTER TABLE `databas`.`tabell` CHANGE fält_namn VARCHAR (100) not null
100 är antal tecken och varchar är fälttypen, i detta fall varchar och not null är tillåt inte noll-längd.
red: fick för mig att jag var i forumet mysql, se svar för access nedan.
Kanske var lite otydlig.
set con = server.createobject("adodb.connection")
con.open "connection sträng"
con.execute "ALTER TABLE tabellen ALTER COLUMN fält_namn TEXT(100)",,128
con.close()
set con = nothing
Access blir nog inte så glad av det statementet
ALTER TABLE tblCustomers
   ALTER COLUMN Address TEXT(40)
Red: Varianten med CHANGE alltså.
talihooo :) funkade fint med den nya kodsnuten... *tår i ögat* ni på wF.. ni e bara.. snyft...
Ursprungligen av LarsG Access blir nog inte så glad av det statementet
nepp det blev den inte :) är det för nån annan databastyp eller?
edit: mySQL, ok :)
nepp det blev den inte är det för nån annan databastyp eller?
Jepps, det är för MySQL :)
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
