Posten är borttagen???
6 svar · 249 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag får detta felmeddelande:
Microsoft JET Database Engine fel '80004005'
Posten är borttagen.
Koden fungerade innan jag laddade upp min databas till servern.
Jag har inte databasen öppen och hade det inte heller när jag laddade upp den. Vad kan ha hänt med den?
Hur ser frågan ut?
Vilken fråga?
Om du menar koden så är det inget fel på den, den har fungerat förut.
Men kan ge ett exempel på en kod (blir fel på alla sidor):
SQL = "Select id from members where bild = 'bild_yes'"
Randomize
Set RS = Connect.Execute(SQL)
if  not rs.eof then
    [B]bilder = rs.getrows()[/B]
Den koden har fungerat förut så det måste vara ngt med databasen.
Kanske inte har med saken att göra, men brukar man inte skriva:
 SQL = "Select id from members where bild ="& bild_yes
MVH Jesper
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Det torde bero på om man jobbar med en variabel eller "hårdkodar" som ampy gjorde.
Ok, så "bild_yes" är kanske en text i en textkolumn och inte en variabel?!
"bild_yes".......? Är det inte smartare att göra en true/false i en kolumn som heter "bild"???
MVH Jesper
Jo, det kanske det är, men jag gjorde det systemet för länge sen och kunde inte så mycket då. Men jag har kommit på problemet. Databasen har skadats så mitt webhotell måste ladda upp backupen på databasen.
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
