Gör en koll på tiden och den som skickar kanske.. eller en kaka som du kollar emot när någon skrivit ngt.
MVH Jesper T
6 svar · 226 visningar · startad av Gimbo
Hejsan!
Jag undrar hur man kan göra så att man hindrar multi inlägg, dvs om man har en gästbok så ska det inte gå att klicka på skicka knappen 10ggr snabbt och 10inlägg postas, eller om man har en röstningsfunktion där man adderar 1 till en kolumn mha en knapp att man skall kunna klicka på knappen 100ggr o det adderas 100 till databaskolumnen???
MVH Jesper T
jag har en kaka men det verkar vara ngt skumt, med explorer så fungerar den men den verkar inte fungera med netscape... går det inte m h a ngt asp script göra en funktion där man hindrar mass inlägg??
så här ser det ut för mig:
If Request.Cookies(Request.Form("id")) = "true" Then
response.redirect "bara_en_gang.asp"
Else
all databaskoppling här mm.
Response.Cookies(Request.Form("id")) = "true"
Response.Cookies(Request.Form("id")).Expires = date + 7
Response.redirect "tack.asp"
finns d inget knep för att hindra multi inlägg eller röster??
ingen som kan hjälpa??
Det finns javascript som kan förhindra det, inte 100%-igt kanske, annars sätt en session
If Session("Postat")="" Then
Session("Postat")="Japp"
Insert into bla bla
sen på sidan man blir redirectad till så kan du ta bort session("Postat")
Om du kollar om det finns nått liknande inlägg inom den sista minuten......typ:
[red]
strSQL = "SELECT inlagg, tid FROM gastbok WHERE "&_
"inlagg = '"&Trim(Request.Form("inlagg"))&"' AND "&_
"tid > #"&DateAdd("N", -1, Now())&"#"
Set objRS = objConn.execute(strSQL)
If objRS.EOF Then
'Kör din insert
Else
Response.Write "NOO SPAM"
[/red]
detta är helt otestat men .......
