access hjälp?
41 svar · 965 visningar · startad av cupy
Medlem sedan apr. 2002299 inlägg
Jag är en nybörjare på ASP men har lyckats knåda ihop ett forum.
Problemet är att jag måste använda pagecounter som gör att min script funkar inte eller bara delvis.
Exakt - När man väljer en land på listan hämtas den från db som vanligt och listar ut alla info om medlemmar från det valda landet.
Som uppdelade på sidor. Den första sidan stämmer, men andra osv, blandar ihop alla länder. Alltså dem andra sidor visar inte bara den utvalda lands användare utan alla länder som finns i db Kan ni hjälpa?
koden är:
<FORM name=Land action = j.asp method=post>
<select name="sok" onchange="submit();">
<font face="verdana, Helvetica" size=2>
<option value=non >-------------------------</option>
<option value= Norge>Norge</option>
<option value= Danmark>Danmark</option>
<option value= Sverige>Sverige</option>
<option value= Tyskland>Tyskland</option>
<option value= italia>Italia</option>
<option value=Holland>Holland</option>
</select></form>
<% intPage = Request("page")
If isNumeric(intPage) = False Or intPage < 1 Then
intPage = 1
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
strSQL = "Select * From Tabell WHERE Land LIKE '%" & Request.Form("sok") & "%' ORDER BY id DESC"
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("databas.mdb")
rs.Open strSQL, strDSN, 1
If Not (rs.BOF Or rs.EOF) Then
rs.PageSize = 10
rs.AbsolutePage = intPage
intRecCount = rs.PageSize
intPageCount = rs.PageCount
Response.Write "<p><b>Side " & intPage & " af " & intPageCount & "</b></p>"
Do While Not rs.EOF And intRecCount > 0 %>
<!-- HÄR SKRIVER JAG UT TEXTEN I TABELLEN SOM JAG HÄMTADE MED SQL SATSEN -->
<table><tr>
<td><%= FormatDateTime(Rs("datum"),2)%><td> <a href="visa3.asp?id=<%=TRIM(Server.HTMLEncode(Rs("ID"))) %>"> <% =TRIM(Server.HTMLEncode(Rs("fnamn")))%> </a> </td>
<td> <% =TRIM(Server.HTMLEncode(Rs("Land")))%></td>
</tr>
</table>
</table>
<!-- Tabell slut -->
<% intRecCount = intRecCount - 1
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Response.Write "<p>Gå til sida "
For intNum = 1 To intPageCount
Response.Write "<a href=j.asp?page=" & intNum & ">" & intNum & "</a> "
Next
Response.Write "<p>"
If Clng(intPage) > 1 Then
Response.Write "<a href=j.asp?page=" & intPage - 1 & "><<</a>"
Else
Response.Write "<<"
Response.Write " "
If Clng(intPage) < Clng(intPageCount) Then
Response.Write "<a href=j.asp?page=" & intPage + 1 & ">>></a> "
Else
Response.Write ">>"
_____________________________________________
enklare:
<FORM name=Land action = sammasida.asp method=post>
</select></form>
<table><tr>
</tr>
</table>
BLIR
session("sokland") = request.form("sok")
strSQL = "Select * From Tabell WHERE Land LIKE '%" & session("sokland")& "%' ORDER BY id DESC"
r
Du tappar nämligen värdet i request.form så fort du lämnar sidan.
Detta är ett sätt eller så kan du även inkludera en querystring i alla dina länkar. Välj vilket som verkar bäst.
Skulle nog köra på denna då den inte går att manipulera.
1000/Tack cyprys!
Men nu har jag en felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21)
ODBC driver does not support the requested properties.
/asp/n4/zzzz/real/re/test/j.asp, line 69
rad 69 --> rs.Open strSQL, strDSN, 1
Äsch. Testa. Kan funka :)
Set strDSN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
strDSN.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/data/gusk.mdb")
Set RS = strDSN.execute("Select * From Tabell WHERE Land LIKE '%" & Request.Form("sok") & "%' ORDER BY id DESC" )
nej det funkar inte
Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0CB3)
Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
/asp/n4/zzzz/real/re/test/j.asp, line 76
line76--> rs.AbsolutePage = intPage
Testa att installera den senaste versionen av MDAC som du hittar på http://www.microsoft.com/data
Ok ! Jag ville men jag vet inte varifrån eftersom microsofts hemside är en stor kaos och man klickar höger vänster och hittar inget!
Är du säkert att jag måste ha den?
Det behövs nog inte. Felet beror på att man inte kan använda AbsolutePage om man skapat recordsetet med Execute. Jag föreslår att du lägger till &sok=<%=server.urlencode(request("sok"))%> i alla länkar, så att sok-argumentet hänger med på färden.
Kanske det låter dumt men, jag fattar inte riktigt ! menar du på forms länkar eller menar du på alla isåfall jag vet inte hur man byter ut dem jag menar vart ska jag lägga i den
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
ett problem jag hade i samband det det problemet du har var att jag inte hade laggt till
[red]<!--metadata type="typelib" uuid="{00000205-0000-0010-8000-00aa006d2ea4}"-->[/red]
i toppen av sidan. hänvisar till 5:e inlägget ovanför mitt. körde då win 2k pro. nu kör jag win 2k adv. server och det är samma kod men jag vet inte hur det fungerar med 98/me och neråt.
Tack, men det hjälpte inte. Annars jag kör XP pro
kan någon hjälpa?
Det är ingen rättighetsfråga då?
Några gubbs här kan alla rättighetsfelmeddelanden utantill. Få se om det hittat hit? :)
nej , tyverr
Efter lite sök på ms så
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q294157
ok, jag laddat ner o installerat, nu funkar som innan och listar ut allt som innan Alltså paging funkar inte riktigt.
men tack !
Kan någon hjälpa?
Du har fortfarande session istället för form?
Jag testat med alla möjliga men det blev samma resultat
Vem kan hjälpa?
Kan någon hjälpa ?
kom igen grabbar
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Om du lägger upp all den relevanta koden för sidan som du har nu så kan jag ta mig en titt.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
123 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
