SStefanPMedlem sedan jan. 200284 inlägg Frågan#1 Halloj.
Jag försöker få till det så att prenumeranter kan ta bort sig själva ur nyhetsbrevet.
Jag har en sida som heter radera.asp
<form name="form1" method="post" action="deletemail.asp">
<input type="text" name="email">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
Sen deletemail.asp
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<% DBPath = "DBQ=" & Server.MapPath("newslettermain.mdb")
Set connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & DBPath
Radera = "SELECT * from email WHERE email='"& request.form("email") &"'"
[b]IF len(RecSet("email")) >0 then[/b]
response.write "Emailadressen finns inte"
ELSE
RecSet.Open Radera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.Delete
RecSet.Close
Connect.Close
Men jag får felet
"Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal"
line 9
"Line 9 är Bold"
Jag har kollat hur många ggr som helst att tabellen heter "email" och kollumnen heter "email"
Så jag förstår inte vad som är fel?
SsolbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Du kan väl inte använda dig av RecSet("email") innan du öppnat ditt rs?
SsolbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg typ kanske:
if not rs.eof then
RecSet.Delete
RecSet.Close
Connect.Close
SStefanPMedlem sedan jan. 200284 inlägg hmm
Operation is not allowed when the object is closed.
line 10
if not RecSet.eof then
SsolbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Hupp, byt plats på dessa rader:
if not rs.eof then
till:
if not rs.eof then
så kanske det gårr bättre...
Nu säger den Emailadressen finns inte oavsett ifall den finns eller inte :(
RecSet.Delete
RecSet.Close
Connect.Close
LLarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Får du in korrekt värde från request.form? Du kan ju lägga in en test-utskrift
response.write radera
response.end
I Adressen så kommer mailen med
deletemail.asp?email=stefan@uppdaterad.com
Men när jag skriver ut "radera" så får den inte med värdet
Såhär mycket får den me då
"SELECT * from email WHERE email=''
LLarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Radera = "SELECT * from email WHERE email='"& request.querystring("email") &"'"
SStefanPMedlem sedan jan. 200284 inlägg Nu fungerar det.... Jag tog bort name på form name="blabla"
Konstigt detta.
Men nu fungerar det varjefall.. tack!
