Access-koppling med ASP
2 svar · 196 visningar · startad av Thorsander
Medlem sedan aug. 2001746 inlägg
Får följande fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
/lmsport/admin/main/about/setchange.asp, line 109
Med följande kod:
		' Connection string
	Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=about.mdb;DefaultDir=d:\internet\domains\ngindesign.com\tmp;Uid=Admin;Pwd=;"
	Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
	Uppdatera = "SELECT * FROM about WHERE aboutID=" & aboutIDInput & ""
	rs.Open Uppdatera, Connect, 1, 2
				rs("aboutID") = aboutIDInput
				rs("aboutText") = aboutTextInput
	rs.Update
	rs.Close
	Connect.Close
		If Err.number = 0 Then
			Response.Write "Transmission successful ...<br>"
			Else
			Response.Write "Transmission failed - try again or contact <a href=mailto:info@ngindesign.com>Simon Thorsander</a>.<br>"
Vad göra!?
Någon som kan ge mig en hint... :i
Nevermind
Jag hittade felet!!!
Kanske inte så konstigt att det inte funkade!!!
Ursäkta att jag upptog din dyrbara tid!
Problemet är nog relaterat till att aboutText är av typen PM/Memo skulle jag gissa. Dom måste ligga sist i select-listan och lite så där.
I stället för att hålla på med recordset och gå över ån efter vatten så skulle rekommendera att du gör detta med sql direkt.
' Connection string
Uppdatera = "update about set aboutText = '" & _
replace(aboutTextInput,"'","''") & "'" & _
" where aboutid = " & aboutIDInput
connect.execute uppdatera,,128
Connect.Close
Else
Det blir mindre och effektivare kod.
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
