Microsoft VBScript runtime error '800a01f4'
6 svar · 294 visningar · startad av costodia
costodiaMedlem sedan aug. 2000864 inlägg
Jag tänkte lägga in pallemans linkadder på min förstasida ( http://ebid.se ), men har lite problem med att det blir
Variable is undefined: 'strDbPath'
/costodia/linkadder_settings.asp, line 2
det konstiga är att den funkar helt utan problem på http://ebid.se/costodia/linkadder.asp och det är den sidan som jag tar include file på på ebid.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Variabeln är inte deklarerad.
Du behöver lägga in Dim strDbPath antingen i includfilen eller på sidan som du includar filen på.
cya,
PatrikB
nu blir det
Variable is undefined: 'mittantal'
/costodia/linkadder_settings.asp, line 6
istället.
linkadder_inc.asp ser ut så här:
SUB ADD()
Response.Write "<td height='150'>"
	If Request.Cookies("pallelink").Haskeys = FALSE Then
	Response.Cookies("pallelink")("linkadder") = "linkadded"
	Response.Cookies("pallelink").Expires = date + 1
		Response.Write "<form method='post' action='linkadder.asp?linkadder=spara'>"
			Response.Write "<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>"
			Response.Write "<tr><td>Namn på sidan:</td></tr>"
			Response.Write "<tr><td><input type='text' name='namn' maxlength='20'></td></tr>"
			Response.Write "<tr><td>Adress:</td></tr>"
			Response.Write "<tr><td><input type='text' name='adress'></td></tr>"
			Response.Write "<td><input type='submit' name='Submit' value='Skicka'></td>"
			Response.Write "</table>"
		Response.Write "</form>"
	Else
	Response.Write "<center>"
	Response.Write "<b>Hoppsan!</b><br><br>"
	Response.Write "Du har redan skickat in din länk idag, du får vänta tills i morgon.<br><br>"
	Response.Write "<input type='button' onClick=""javascript:history.back()"" value=' <- Bakåt '>"
	Response.Write "</center>"
Response.Write "</td>"
END SUB
SUB SAVE()
	If Request.Form("namn") = "" Then
		Response.Write "Du har inte fyllt i namnet på sidan... <br>"
		Response.Write "<a href='javascript:history.back()'> <-- Tillbaka </a>"
		ElseIf Request.Form("adress") = "" Then
			Response.Write "Du har inte fyllt i adressen till sidan...<br>"
	Else
		strRef = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
		strNamn = trim(Request.Form("namn"))
		If trim(Left(Request.Form("adress"),7)) = "http://" Then
			strAdress = trim(Request.Form("adress"))
		Else
			strAdress = "http://" & trim(Request.Form("adress"))
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath(strDbPath)
		SQL = "INSERT INTO lankar(Namn, Adress, Raknare) VALUES('"& strNamn &"','"& strAdress &"','0')"
		Connect.Execute(SQL)
	Connect.Close
	Set Connect = Nothing
	Response.Redirect "linkadder.asp"
END SUB
SUB ALL()
Response.Write "<td valign='top' height='150'>"
	SQL = "SELECT * FROM lankar ORDER BY Raknare DESC"
	Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
	If RecSet.EOF Then
		Response.Write "Just nu finns det inga länkar."
	Else
		Do Until RecSet.EOF
		strCounter = RecSet("Raknare")
		strID = RecSet("ID")
		strNamn = RecSet("Namn")
		strAdress = RecSet("Adress")
		&nbsp; (<%=strCounter%>) &nbsp; <a href="linkadder.asp?linkadder=vidare&ID=<%=strID%>" target="_blank" OnClick="javascript:location.reload()" onMouseOver="self.status='<%=strAdress%>';return true" onMouseOut="self.status=' ';return true"><%=Server.HTMLEncode(strNamn) %></a><br>
		RecSet.movenext
		Loop
	RecSet.Close
	Set RecSet = Nothing
	Connect.Close
END SUB
SUB RANDOM()
	SQL = "SELECT Count(*) AS strPosts FROM lankar"
		strPoster = RecSet("strPosts")
	RecSet.Close
	Randomize
	strRandom = Int(RND*strPoster) - 1
	SQL = "SELECT * FROM lankar"
	Do While strRandom >= 0
	RecSet.MoveNext
	strRandom = strRandom - 1
	Loop
		Response.Redirect RecSet("Adress")
	RecSet.Close
	Connect.Close
END SUB
SUB REDIRECT()
	Set RecSet = Connect.execute("SELECT * FROM lankar WHERE ID= "& Request.Querystring("ID"))
		strUrl = RecSet("Adress")
		strCount = RecSet("Raknare") + 1
	RecSet.Close
	Connect.execute("UPDATE lankar SET Raknare = '"& strCount &"' WHERE ID = "& Request.Querystring("ID"))
	Response.Redirect(strUrl)
	Connect.Close
END SUB
SUB MAIN_SITE()
Response.Write "<td height='150' valign='top'>"
	Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM lankar ORDER BY ID DESC")
	count = 0
	If RecSet.EOF Then
	Else
		Do Until RecSet.EOF OR count = mittantal
	count = count + 1
	RecSet.MoveNext
	Loop
	RecSet.Close
	Connect.Close
END SUB
Om du använder option explicit måste du deklarera alla variabler innan du kan använda dem.
okej lite så här snabbt, hur gör jag det lättast?
Blir till att ta dem en och en .... eller ta bort Option Explicit .... fast, det är ju inte att rekommendera :e
cya,
PatrikB
Och variablerna bör dimmas inne i sina respektive subbar .... om det ej är globala variabler
cya,
PatrikB
