upload + katalog
9 svar · 327 visningar · startad av roady
roadyMedlem sedan jan. 2002473 inlägg
Vet inte om det här varit uppe mycket innan, men hittar inget så jag testar ifall man kan få lite hjälp :OO
Jag vill ladda upp en bild, får inte vara större än en speciell storlek samt man skall bestämma i vilken katalog den skall ligga...
Jag har testar med upload från ASP-kod, nu sitter jag och testar med Persits ASPUpload.
Största problemet är att skicka med i vilken katalog filen skall ligga, får typ fel som:
An error occurred: Wrong Content-Type. Make sure you have included the attribute ENCTYPE="multipart/form-data" in your form.
... Hur kan jag komma igenom det här ? ...
Kan man skicka den strängen på något annat sätt?
Detta är iallafall koden för att ladda upp
	Dim Upload, subdir, Path, File, MyID
	Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
	MyID = Session("MyID")
	On Error Resume Next
	If len(Upload.Form("subdir")) = 0 Then
		response.Redirect "http://localhost/my_upload.asp?FEL=catalog"
	' we use memory uploads, so we must limit file size
	Upload.SetMaxSize 100000, True
	' Save to memory. Path parameter is omitted
	Upload.Save
	' access subdirectory specified by user
	subdir = Upload.Form("subdir")
	' Build path string
	Path = "c:\upload\" & subdir
	' Create path, ignore "already exists" error
	Upload.CreateDirectory Path, True
' 8 is the number of "File too large" exception
	If Err.Number = 8 Then
		Response.Write "Your file is too large. Please try again."
	Else
		If Err <> 0 Then
			Response.Write "An error occurred: " & Err.Description
		Else
			For Each File in Upload.Files
				If Right(UCase(File.FileName, 3)) = "JPG" Then
					File.SaveAs Path & "\" & File.FileName
				Else
					response.Redirect "http://localhost/my_upload.asp?FEL=filformat"
			Next
	Response.Redirect "http://localhost/user_main.asp"
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
testat skriva ENCTYPE="multipart/form-data" i ditt formulär?
<form ENCTYPE="multipart/form-data" method=post action=dit.asp>
red
ändra här för vilken mapp den ska hamna i
File.SaveAs Path & "\mappen\entillmapp\" & File.FileName
Har redan:
[red]
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="scripts/my_upload.asp">
[/red]
på formuläret :(
Det som verkar krångla är dethär...
[red]
[/red]
Funkar?
If len(UploadRequest.Item("subdir").Item("Value")) = 0 Then
nä :(
Väljer jag att inte skicka med en fil och inte väljer en katalog ur selecboxen så funkar det...
Men ifall jag tar en fil eller väljer fil och katalog så funkar det inte. Kan komma undan det om jag tar bort If-satsen, men då hamnar inte filerna där de skall (om man då inte väljer en katalog)
Det som man annars kan göra är ett javascript som kollar så man verkligen valt katalog, måste nog vara det smidigaste!
du har inte testat att för skriva
och sen
If len(subdir) = 0 Then
nope, det villé inte heller....
Skall nog fixa det med Javascript istället, tack för hjälpen cyprys
konstigt att det inte funkar. hmm :OO
