Skicka glömda uppgifter, funkar detta?
20 svar · 442 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Kommer denna kod att fungera? Tanken är att den ska skicka iväg uppgifterna som finns i databasen om den e-post man matar i på sidan innan stämmer med den som redan finns i databasen. Dock ska databasen uppdateras med ett nytt lösenord innan uppgifterna skickas med. Det nya lösenordet ska alltså vara det som man ser i det e-postmeddelande man får. Gulp, behöver hjälp nu...
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<!-- #include file="../adovbs.inc" -->
<!-- #include file="../sendlostuserinfoconn.asp" -->
<% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
FindEmail = "SELECT Username, Password, Email FROM users"
RecSet.Open FindEmail, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("Email") = Request.Form("email") Then
memberemail = RecSet("Email")
memberusername = RecSet("Username")
memberpassword = RecSet("Password")
Passwordeller = ""
Randomize
For i = 1 to 10
intNum = Int(10 \* Rnd + 48)
intBig = Int(26 \* Rnd + 65)
intSmall = Int(26 \* Rnd + 97)
intRand = Int(3 \* Rnd + 1)
Select Case intRand
Case 1
delPasseller = Chr(intNum)
Case 2
delPasseller = Chr(intBig)
Case 3
delPasseller = Chr(intSmall)
End Select
Passwordeller = Passwordeller & delPasseller
Next
RecSet("Email")	= Passwordeller
RecSet.Update
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objMail.From = "something@email.com"
objMail.Subject = "Your username and new password"
objMail.To = " " & memberemail & " "
objMail.Bcc = "soemthingelse@email.com"
objMail.Body = "Your member ID: = " & memberusername & " " & vbcrlf&\_
"Your password: = " & memberpassword & " " & vbcrlf & vbcrlf&\_
"MVH Supporten" & vbcrlf&\_
MailObj.BodyFormat = 1
MailObj.MailFormat=1
objMail.Send
Set objMail = Nothing
Else
Response.Redirect "helpdesk.asp"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = Nothing
Set Connect = Nothing
Response.Redirect "../default.asp" %\>
Testa .... ;)
[red]
'div anslutningar till databasen....
strSQL = "SELECT Username, [Password], Email FROM users WHERE Email = "&Trim(Request.Form("email"))
Set objRS = Connect.execute(strSQL)
If objRS.EOF Then
Else
    Randomize
    For i = 1 to 10
		intNum = Int(10 * Rnd + 48)
		intBig = Int(26 * Rnd + 65)
		intSmall = Int(26 * Rnd + 97)
		intRand = Int(3 * Rnd + 1)
		Select Case intRand
		Case 1
		Case 2
		Case 3
		End Select
    Next
    strUpd = "UPDATE users SET [Password] = "&Passwordeller&" WHERE Email = "&Trim(Request.Form("email"))
    Connect.execute(strUpd),,128
    Dim objMail
	objMail.Body = "Your member ID: = " & memberusername & " " & vbcrlf&_
	"Your password: = " & memberpassword & " " & vbcrlf & vbcrlf&_
	"MVH Supporten" & vbcrlf&_
	objMail.Send
	Connect.Close
[/red]
Så här kanske .........
Nej, man kommer bara till helpdesk.asp hela tiden, oavsett om e-postadressen finns i DBn eller inte.
Skriv ut SQL-satsen med Response.Write...
[red]
Response.Write strSQL
[/red]
Vart?
[red]
[b]Response.Write strSQL
Response.End[/b]
If objRS.EOF Then
Else
    Randomize
    For i = 1 to 10
		Select Case intRand
		Case 1
		Case 2
		Case 3
		End Select
    Next
    Dim objMail
	objMail.Send
	Connect.Close
[/red]
Ja, den skrivs ju ut då, men nåt annat händer ju inte. Vad konstigt? Varför funkar det inte, bah.
Hur blev då utskriften?
SELECT Username, Password, Email FROM users WHERE Email = ''
mao får du inte med någon info från formuläret.
Nej, om jag inte använder response som i den första koden han skickade (iccaq) så kommer man bara till helpdesk.asp, men nåt mail skickas inte.
Men... om du när du skriver ut din sqlsats och den blir som du skriver måste ju Request.Form("email") vara tom.
Har du ett värde där i och rätt namn i formuläret?
Vilken method använder du i det formuläret där Email finns?
POST eller GET? Det skall vara POST i ditt fall.
det finns ett värde i formuläret, textfältet heter email och jag använder POST. Vad är meningen med att skriva ut sql satsen just där?
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Då ser du om Request.Form("email") innehåller någonting eller inte. Om det inte gör det så måste någonting vara fel.
Testa att ändra denna rad:
till
strSQL = "SELECT Username, [Password], Email FROM users WHERE Email = '" & Trim(Request.Form("email")) & "'"
Skrivs ut som SELECT Username, Password, Email FROM users WHERE Email = test@email.com
Märkligt. Det bör skrivas ut som:
SELECT Username, Password, Email FROM users WHERE Email = 'test@email.com'
Jag har hursomhelst inte läst igenom koden, och har inte riktigt tid just nu, men det brukar inte dröja länge innan någon löser sådant här. Lycka till!
Jo, nu skrivs det så. Men nåt mail skickas inte. Finns e-posten inte skickas man till helpdesk.asp, finns den skickas man till default.asp. Så det funkar, hur som helst är det rätt att skriva & vbcrlf & _ om man vill ha en ny rad i Body delen av mailet?
Är det en fungerande epost adress......?
Det måste vara det för att CDONTS ska fungera
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
