Problem att lägga till värden med xp
1 svar · 194 visningar · startad av adde
Medlem sedan jan. 2000120 inlägg
Jag har Win xp på burken och får följande fel när jag ska lägga till värden till databasen:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CB3)
Aktuellt Recordset kan inte uppdateras. Det kan bero på en begränsning av providern eller den valda låstypen.
/friendfinder/add_newuser.asp, line 46
Det går alldeles utmärkt att läsa ifrån databasen (acces xp databas) Jag kör allt på localhost.
Har provat att använda ett par olika skolexemplar, men det blir fel hur jag än gör.
SQLStmt = "INSERT INTO tbl_users (str_name) VALUES ('olle')"
connection.Execute(SQLStmt)
connection.Close
eller
SQLstmt="SELECT* FROM tbl_users"
SET RS = Connection.Execute (SQLStmt)
if rs.eof then
Response.Write "oj då"
rs.addnew
rs(1)= "olle"
rs.update
rs.close
Om någon har några tips på hur jag ska få in värden i databasen så är jag mycket tacksam.
//Adde
För att lägga till data på det sättet så får du öppna recordsetet på ett litet annorlunda sätt.
Byt:
mot
SET RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RS.Open SQLStmt, Connection, 3, 3
Mvh,
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
