Antal online i shatten?
15 svar · 354 visningar · startad av Jesper T
Jag har en chatt som bybber på applications med global.asa. Jag skulle vilja lista alla som för tillfället är online. Har någon något tips för detta?
Includefilen är en bamse på ca 600 rader så den tänker jag inte visa här i första taget.
Tacksam för hjälp eller tips.
MVH Jesper
I global.asa har jag detta.
</SCRIPT>
<!--#include file=chat/chatapi.asp-->
Sub Session_OnStart
	Session.Timeout=3 'minutes
End Sub
Sub Session_OnEnd
	call LogOffUser(ChatSessionUidGet(),false)
End Sub
Lagra användarna i en array, som du puffar in i ett Application-objekt. När en användare loggar ut tar du bara bort han från arrayen och lagrar den editerade arrayen.
Tack, men...
Det finns faktiskt en sådan funktion på "loginsidan" till chatten men den sidan includerar också den där boutafilen som jag inte har lust att beklammra min redan betyngda index-sida med. Jag skulle bara vilja ha det mest nödvändiga till det såklart. Men vettefanken hur.
På "loginsidan" har jag bl.a detta:
 Response.Write "<tr><td>" & UsersCountGet() & " user(s) are currently chatting"
Och sedan en liten snutt ur includen:
'Returns a total user count (in all chat rooms)
Function UsersCountGet()
	Dim iUserId,iCount
	iCount=Clng(0)
	for iUserId=0 to MAX_USERS-1
		if isArray(Application(iUserId & "UsrZbC")) Then iCount=iCount+1
	next
	UsersCountGet=iCount
End Function
Men det räcker inte att bara lägga ihop dessa grejjer, jag fettekatten faktiskt om jag skall vara ärlig.
MVH Jesper
Jag famlar i mörker......... :(
Är det bara Lars G som kan detta?
Nej, jag har ju gett dig ett svar. :)
Jag läste frågan igen, och såg nu att jag missade att det var antalet användare du ville ha. Det gör det lite lättare att modifiera till script, du kan i global.asa lägga till det här under Application_OnStart:
Application ( "usersOnline" ) = 0
Under Session_OnStart:
Application ( "usersOnline" ) = cInt ( Application ( "usersOnline" ) ) + 1
Under Session_OnEnd:
Application ( "usersOnline" ) = cInt ( Application ( "usersOnline" ) ) - 1
Sen är det bara att hämta med Application ( "usersOnline" ).
Tack igen Spin!
Men jag vill ha antalet online i chatten och inte totalt online på sidan. Och hur man gör det har jag ingen som helst aning om, så snälla hjälp!
MVH Jesper
Skulle du inte kunna köra en UBound på arrayen
[red]
       UsersCountGet=Ubound(Application(iUserId & "UsrZbC"))+1
    Else
       UsersCountGet=0
End Function
[/red]
Jag kanske famlar i mörkret..... ;)
Tack Icaaq men....
var skall jag lägga detta?
Som jag beskrev tidigare så har jag en räknarfunktion på chattens "loginsida" men den incuderar en jätte stor includefil, detta skulle jag ju vilja undvika.
Jag provar det Spin skrev i alla fall, så får vi se.
//MVH JESPER
Det ser ut så här nu i Global.asa:
Sub Application_OnStart
End sub
Sub Session_OnStart
End Sub
Sub Session_OnEnd
End Sub
Men inget skrivs ut med :
Response.write Application("usersOnline")
Undrar om jag är trött idag... Verkar inte kunna läsa rätt. ;)
Du får göra någon sorts tillämpning, själv gillar jag inkapsling så jag hade gjort så här:
Class OnlineInDaChat
     Dim arrUsers
     Dim iCurrentUsers
     Dim objConnection
     Sub Class_Initialize
          set objConnection = Server.CreateObject ( "ADODB.Connection" )
          objConnection.Open "DSN=myDSN"
          Dim objRecordset
          set objRecordset = objConnection.Execute ( "SELECT fldUsername FROM tblUsersOnline ORDER BY fldUsername ASC" )
          Dim i
          ReDim arrUsers ( objRecordset.Count )
          i = 0
          Do Until objRecordset.EOF
               arrUsers ( i ) = objRecordset ( "fldUsername" )
               i = i + 1
          Loop
          objRecordset.Close
          set objRecordset = Nothing
          iCurrentUsers = i
     End Sub
     Sub Save ( ByVal strUsername )
          Dim objRecordset
          set objRecordset = objConnection.Execute ( "SELECT fldUsername FROM tblUsersOnline WHERE fldUsername = '" & strUsername & "'" )
          If objRecordset.EOF Then
               iCurrentUsers = iCurrentUsers + 1
               ReDim arrUsers ( iCurrentUsers )
               arrUsers ( iCurrentUsers - 1 ) = strUsername
               objConnection.Execute ( "INSERT INTO tblUsersOnline (fldUsername, fldSessionID, fldTime) VALUES('" & strUsername & "', '" & Session.SessionID & "', #" & Time () & "#")" )
          Else
               objConnection.Execute ( "UPDATE tblUsersOnline SET fldTime = #" & Time () & "# WHERE fldSessionID = '" & Session.SessionID & "'" )
          objRecordset.Close
     End Sub
     Sub Clear
          objConnection.Execute ( "DELETE FROM tblUsersOnline WHERE fldTime < #" & Time () - 600 & "#" )
          Dim objRecordset
          Dim i
          iCurrentUsers = objRecordset.Count
          i = 0
               i = i + 1
          Loop
          objRecordset.Close
     End Sub
     Sub Close
          objConnection.Close
          set objConnection = Nothing
     End Sub
     Function Run ( ByVal strUsername )
          Call Clear
          Call Save strUsername
          Call Close
          Run = arrUsers
     End Function
End Class
Används så här:
set onliners = new OnlineInDaChat
enArray = onliners.Run ( "användarnamn" )
Du behöver en tabell också, enligt nedan:
CREATE TABLE tblUsersOnline (
         fldUsername TEXT NOT NULL,
         fldSessionID TEXT NOT NULL,
         fldTime DATETIME NOT NULL,
         PRIMARY KEY(fldSessionID)
Där har du en liten klass som håller koll på dina användare i chatten. Genom att loopa ut enArray får du [förhoppningsvis] ut alla användare som är online - och genom att köra en uBound på enArray får du ut antalet.
Antalet sekunder är just nu satt till 600, innan en användare loggas ut.
Möjligt att det är något fel i klassen, jag konverterade min PHP-klass som gör samma sak till ASP/VBScript - och har inte testat den. :)
Ha ha ha...
Tack Icaaq men....
Jag vill inte ha någon lista över VILKA som är online i chatten utan HUR MÅNGA, jag måste vara otydlig, och det är två som dansar en dålig tango.
End sub
Sub Session_OnStart
	Application.Lock
	Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
	Application.Lock
	Application.UnLock
End Sub
Jag har även lagt till Application.Lock och Application.UnLock i global.asa men det hjälpte inte. (Kan bero på att jag inte har ngn aning om vad Application.Lock & Application.UnLock har för funktion...)
MVH Jesper
Med min klass får du både och. Vilka som är online och hur många de är.
Lock låser Application-objektet så att det endast pågående process kan skriva till den, och UnLock låser upp låset. Bra att ha om det är många online, annars kan räknare ställas fel om två eller fler uppdaterar samtidigt.
Men finns det inte ngt enkelt sätt? Tex ngt liknande som jag skrev in i global.asa (Spin)
MVH Jesper
Jo, det borde ju funka - men som du säger så får du inte bara användare av chatten då. Då får för hela sidan.
Ja då vet jag inte riktigt vad göra?
Tillbaks på ruta ett....
Jag är hopplös!
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
