Inte räkna alla tecken
11 svar · 385 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Har denna kod för att räkna ut antal tecken per post i genomsnitt:
Set uRS = Connect.Execute("select avg(len(meddelande)) as averageLength from forum where skribent = '"&username&"'")
Response.Write Round(uRS("averageLength"),1)
RS.Close
Men nu undrar jag hur man gör så att man INTE räknar de tecken som finns mellan [ CITAT ] och [ /CITAT ] och den ska inte heller räknar orden [ CITAT ] och [ /CITAT ]
Går detta att göra och isf hur?
Om det finns någon replace-funktion i Access så skulle det väl gå. Jag förstår dock inte varför du skall krångla till det i onödan.
Vadå krångla till det?
Det var för att jag läste din post innan redigeringen.
I så fall så måste du plocka upp varje meddelande för sig och använda regexp för att ta bort det som står mellan citat coh sedan räkna ut genomsnittet. Det går men det blir lite kodande.
Jag tycker fortfarande att det är onödigt krångel.
Kan du visa hur man gör det?
Ja, det kan jag väl försöka med.
dim connect,rs,query
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
query = "select meddelande from forum where skribent = '"&username&"'")
set rs = connect.execute(query)
length = 0
items = 0
if not rs.eof then
set re = new regexp
re.ignorecase = true
re.global = true
re.pattern = "(\[CITAT\].*?\[/CITAT\])"
while not rs.eof
  length = length + len(re.replace(rs("meddelande"),""))
  items = items + 1
  rs.movenext
wend
avglength = round(cdbl(length)/cdbl(items),2)
avglength = 0
Din kod fungerar utmärkt :birp
Fast jag vill också så att denna kod räknar som den innan men jag fattar inte hur jag ska lägga till det, kan du visa?
query2 = "select top 10 skribent,avg(len(meddelande)) as averageLength " & _
" from forum inner join affar on forum.skribent_id = affar.medlemsid " &_
" where tecken = 'ja' " & _
" group by skribent order by 2 desc"
set rs = connect.execute(query2)
c = 0
if  not rs.eof then
response.write "De 10 som har mest tecken per inlägg: <br>"
do while not rs.eof
c = c + 1
response.write "<b><font color='#BE0202'>" & c  & ".</font></b> " & rs("skribent") & " <font color='#676767'>(" & round(rs("averageLength"),2) & " tecken" & ")</font><br>"
if c = 10 then exit do
rs.movenext
loop
Det är nu som det börjar krångla till sig ordentligt.
Du får beräkna medel för alla användare, lagra detta i en array och sortera den och sedan skriva ut de 10 första
ungefär
dim avg(1,100)
query = "select skribent,meddelande from forum order by skribent"
s = ""
users = -1
while not rs.eof
   if  s <> rs("skribent") then
       s = rs("skribent")
       if  users >= 0 then
           if  users > ubound(avg) then redim preserve avg(users+100)
           avg(0,users) = s
           avg(1,users) = avglen
       avglen = 0
       items = 0
       users = users + 1
'beräkna längd enligt tidigare
   rs.movenext
wend
'sortera array fallande
for i = 0 to 9
response.write avg(0,i) & " " & avg(1,i)
next
Ovanstående är inget som är testat överhuvudtaget, men är mer tänkt som en skiss
Testade din kod nu och får då följande fel:
Felaktigt matrisindex
på denna rad:
if  users > ubound(avg,2) then redim preserve avg(1,users+100)
Vad var det jag sa?
Fattar inte vad jag ska sätta ihop koderna. Kan du inte visa mig LarsG, vore väldigt snällt?
c = 0
if  not rs.eof then
do while not rs.eof
c = c + 1
rs.movenext
loop
KOD 2 --------------------------------------------------
dim avg(1,100)
s = ""
users = -1
while not rs.eof
       s = rs("skribent")
       if  users >= 0 then
           avg(0,users) = s
       avglen = 0
       items = 0
       users = users + 1
   rs.movenext
wend
for i = 0 to 9
next
set re = new regexp
re.global = true
dim avg(1,100)
s = ""
users = -1
while not rs.eof
       s = rs("skribent")
       if  users >= 0 then
           avg(0,users) = s
           avglen = round(cdbl(length)/cdbl(items),2)
       length = 0
       items = 0
       users = users + 1
  items = items + 1
  rs.movenext
wend
for i = 0 to 9
next
Det finns nog lite exempel på hur man kan sortera en array i tidigare inlägg. Du kan ju vänta med den och se till att beräkningen av medelvärdet fungerar ordentligt först.
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
