1 svar · 223 visningar · startad av pirro
pirroMedlem sedan aug. 2001226 inlägg
Hur gör man för att man ska lagra en bild i en databas (vad ska vara där ) och sedan i img taggen skriva tex:
<img src="bild.asp?id=1">
Plz Help me!
Det beror på vilken DBMS du har, tror jag. Använder du Access tror jag inte att det går, men med MySQL funkar det. SQL Server är jag osäker på, har inte använt den speciellt mycket.
Du kan ju annars lagra bilden på servern, och lagra en del information om den i databasen, t.ex. ID-nummer och beskrivning, samt förslagsvis plats på servern. Skapa sedan ett ASP-dokument ( Bild.asp, ditt förslag :) ) där du plockar ut sökvägen till bilden efter ID-numret och skickar den till klienten. :)
Att sätta content type till rätt MIME bör du göra också, så att det fungerar i alla webläsare.
T.ex:
Response.ContentType "image/jpeg" ' Eller vad det nu är
250 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
131 ms — hämta forumlista (db)
117 ms — hämta statistik (db)
