cookie fråga
27 svar · 552 visningar · startad av LR^evil.sid
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
skulle göra en besöksräknare men den vill inte räkna upp när jag går till sidan, inte när några andra av mina polare gör det heller.
[red]if request.servervariables("local_addr") = "127.0.0.1" or request.servervariables("local_addr") = "192.168.0.1" then
	if request.cookies("rainbow") =< date then
		if session("once") = false then
			session("once") = true
			dim physicalFile, AspObj, objectFile, visits
			physicalFile = Server.MapPath("\") & "\visits.log"
			Set AspObj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
			Set objectFile = AspObj.OpenTextFile(physicalFile,1,true)
			visits = objectFile.readline
			Set objectFile = AspObj.OpenTextFile(physicalFile,2,true)
			visits = visits + 1
			objectFile.writeline visits
			objectFile.close
			set AspObj = nothing
			set objectFile = nothing
			physicalFile = ""
			visits = ""
		response.cookies("rainbow") = date
		response.cookies("rainbow").expires = dateadd("d",1,date)
end if[/red]
Prova att göra en typkonvertering på cookiedatumvärdet:
if Cdate(request.cookies("rainbow")) =< date then
Välkommen till webForum dessutom! :)
Mvh,
konverteringen ger en "type mismatch". har du någon annan idé?
tack för välkommnandet.
Då verkar det som om cookievärdet inte är ett giltigt datum. Hur ser cookievärdet ut?
response.write request.cookies("rainbow")
ser det ut..
i övrigt ser det inte ut att vara fel på koden nånstans eller?
Medlem sedan aug. 2001226 inlägg
request.cookies("sak")("undersak") testa
vad skulle det vara för "undersak" då?
Om du byter
till
if request.cookies("rainbow") <= date then
det funkar inte. den räknar inte upp.
kände att det kanske är nödvändigt att berätta att jag tar bort cookien som finns innan jag börjar testa. sedan testar jag sidan igen. stänger browsern. sedan testar jag igen och den räknar inte upp.
ingen som har nån idé?
Har du med typkonverteringen i jämförelsen när du provar LarsGs förslag?
Type mismatch: 'cdate'
Detta är märkligt. Enligt den testutskrift du gjorde tidigare så verkar det ju helt klart vara ett giltigt datum som finns i cookien.
Hur ser koden ut när du har med typkonverteringen?
Om du kör följande, vad får du då för resultat?
response.write isDate(request.cookies("rainbow"))
Mvh,
så här ser koden ut nu... inte mycket ändringar.
[red]
		if cdate(request.cookies("rainbow")) <= date then
				visits = visits + 1
				objectFile.close
				physicalFile = ""
				visits = ""
%>[/red]
isDate ger True
borde koden inte fungera?
Jo, jag har stirrat mig blind på din kod, och kan inte förstå varför den inte fungerar.
Eftersom IsDate() skriker true, så kan du ju rimligtvis inte få en type mismatch när du försöker göra en subtypskonvertering...
*kliar sig i huvet*
det här är de enda koden innan include-filen
[red]<% @language=vbscript %>
<% option explicit %>
<% response.buffer = true %>
<% dim x %>
<!-- #include file='visits.inc' -->[/red]
koden jag publicerdade tidigare ligger i include-filen.
Om du plockar bort den yttre if-satsen (som kollar ip-adress), och kör includefilen för sig själv?
fortfarande type mismatch
en tanke är att jag struntar i att knacka den här själv om någon vet ett script som räknar besök med kriteriet att de får besöka sidan hur många gånger som hellst men räknaren räknar dem bara som 1 besökare per dag.
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
138 ms — ändringar (db)
