Vet inte om det är rätt men...
8 svar · 266 visningar · startad av s_m
Medlem sedan apr. 200229 inlägg
Hejsan!
Jag vet inte om det är rätt ställe att fråga på...
men jag testar...
Om man ska skapa tex en community...
Vad är det man behöver använda sig av då?
Är det PHP eller ASP?
Bara undrar...
/sm
Det går bra med vilket som. Vad du väljer kan också bero på vilken miljö du jobbar i. ASP används oftast i Windows och PHP är mer vanligt i Unix-miljöer.
Men...
OK, tack.
Men hur gör jag för att köra ASP på min dator?
Det beror sig lite på. Vad använder du för operativsystem?
Välkommen till wF, förresten!
Mvh,
jag använder win98.
Tack :)
Använder du Windows 98 så ska du ha PWS, Personal Web Server, men eftersom att du använder Windows 98 så kan jag rekomendera dig att använda PHP istället(om du inte kan få tag på Windows 2000 Pro/Server/Advanced Server eller Windows XP Pro) för ASP på PWS räcker dessvärre inte länge, PWS kan bl.a knappt hantera SQL.
Kommer ihåg när jag använda PWS4 en gång och då kunde jag inte ens använda en Update. :l
/Mika3l
PHP är inget alternativ till PWS. Man måste ju ha någon sorts webbserver installerad för att kunna köra PHP, antingen PWS eller Apache.
Jag håller inte med. PWS räcker långt så länge man använder den för utveckling och inte drift. Jag har aldrig haft problem med att vissa SQL-frågor inte fungerar under PWS. Skulle man råka ut för något sådant är det bara att kasta in nyaste MDAC så har du senaste ADO-paketet.
Mvh,
Tack för alla svar!
jag använder Apache som server... är det klokt eller icke?
Det är ju alltid upp till användaren.
Eftersom både IIS och apache är populära och används i stor utsträckning så kan man säga att båda är i grunden bra.
136 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
