först en kort info om nyheten och sen 'läs mer'
när man trycker på läs mer så ska man +1 i databasen om just den nyheten samt göra en cookie just för det inlägged.. hur gör man det i korta drag?
SQLStmt = "SELECT * FROM questions WHERE id = " & id
RS.open SQLStmt, databas,1
last = request.cookies("last")
if last <> ""& id then
SQL = "UPDATE questions SET klick = klick + 1 WHERE id ="& id databas.Execute SQL
Response.cookies("last")= ""& id
Response.cookies("last").expires = DateAdd("d",10,Now())
Jag döper kakan till Id nummret i varje inlägg och jag har en tabell i databasen som heter klick.
On Error Resume Next
connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.MapPath("../db/databas.mdb")
SQLStmt = "SELECT * FROM files where where ID = "& Request.QueryString("id")
RecSet.open SQLStmt, databas,1
if RecSet("global") = true then
id = Request.QueryString("ID")
[b]SQL = "UPDATE files SET dl = dl + 1 WHERE id ="& id databas.Execute SQL[/b]
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
mySmartUpload.DownloadFile("d:\voigtan\config\members\" & RecSet("user") &"\"& id)
Response.write "error"
error:
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
/voigtan/config/funk/download.asp, line 16, column 52
RecSet.open SQLStmt, Connect,1
connect.Execute SQL
Dessutom så använder du databas fast det connectionobjekt som du skapade heter connect.
Får ett attat nu:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21)
ODBC driver does not support the requested properties.
/voigtan/config/funk/download.asp, line 9
