Fel på SQL sträng!
4 svar · 214 visningar · startad av UnConed
UnConedMedlem sedan jan. 2002307 inlägg
Jag får felet!Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
När min SQL sträng ser ut såhär:
SQL = "Insert Into Inlagg (To, [When], From, Message) Values ('" & Request.QueryString("User") & "','" & Date & "','" & Session("UserName") & "','" & Request.Form("Guestbok") & "')"
Jag har ingen anning om vad jag kan ha gjort för fel. :/
Vad är fältet When för typ? Är det datum-fält så ska du inte ha ' som delimiter, utan #.
Okej.
men det var dock inte det som var felet :(
men tack iaf
Skriv ut SQL innan den executas......med Response.Write
[red]Response.Write SQL
[/red]
Du har lyckats med att använda reserverade ord som namn på nästan alla kolumner. Det vore bäst om du döper om TO,FROM och WHEN till något annat eller så får du skriva
SQL = "Insert Into Inlagg ([To], [When], [From], Message) " &_
Values ('" & Request.QueryString("User") & "',#" & Date & "#,'" &_
Datum omges av # i Access
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
