Nedräknande klocka ?
16 svar · 1 024 visningar · startad av phazer23
Medlem sedan feb. 2001256 inlägg
Har sökt i forumena för att hitta en nedräknande klocka. Exempelvis så skall den räkna ner från dagens datum till tex 3 dagar senare... Och den skall typ ticka i browserns så att säga...
Nån som vet ifall detta är möjligt .... Postar det i asp/vbforumet eftersom jag trro att det kräver åtminstone någon liten del asp ....
Eftersom ASP-koden körs på servern INNAN sidan skickas till användaren så måste du ladda om sidan hela tiden för att det ska se ut som att klockan "tickar".
Det bästa är nog att använda JavaScript. ;)
Jo men ifall jag skulle vil´lja ha ett betämt slutdatum som skall kunna varieras så måste ju man använda asp ??? eller :.....
Det går ju säkert att lösa med javascript eller dhtml, och du behöver inte asp.
Hur man gör vet jag däremot inte :)
dteEndDate = DateAdd("d", 3, date)
Var det något sådant du tänkte på?
Vad säger du om det här?
http://www.jojoxx.net/jscript/archive/countdown3.html
Den koden jag hittade var för lång, så forumet tillät mig inte att klistra in skiten, kolla på www.dynamicdrive.com, de har ett bra sånt script.
Jo det är nåt liknande det jag söker.. Men ifall jag vill hämta ett datum från en databas och räkna ner till dte datumet hur gör jag då.. Är inte så haj på js mot databaser.......
Det blir svårt att hämta information ur en databas med JavaScript. Du får använda ASP till det. Sedan är det bara att mata in vädet i JavaScriptet med en vanlig variabel.
allrighty then
Ok, här är iallfall scriptet. Lägg det i body:n (its gonna get messy ;)) och testa.
Kan du öppna en connecion mot en databas eller skall vi kasta med en sån också? Access antar jag?
<div>
<script language="JavaScript1.2">
Dynamic countdown Script- © Dynamic Drive ([url]www.dynamicdrive.com[/url])
For full source code, 100's more DHTML scripts, and TOS,
visit [url]http://www.dynamicdrive.com[/url]
function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day:
setcountdown(2002,04,25)
//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively
var occasion="händelsen"
var message_on_occasion="Nu händer det nåt!"
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area
var countdownwidth='370px'
var countdownheight='30px'
var countdownbgcolor='white'
var opentags='<center><font face="Verdana" size="1"><small>'
var closetags='</small></font></center>'
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
countdown()
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+';"></span>')
window.onload=start_countdown
function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags)
crosscount.innerHTML=opentags+"Nu händer nåt! "+closetags
return
//else, if not yet
else{
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " dagar, "+dhour+" timmar, "+dmin+" minuter och "+dsec+" sekunder kvar till "+occasion+closetags)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " dagar, "+dhour+" timmar, "+dmin+" minuter och "+dsec+" sekunder kvar till "+occasion+closetags
setTimeout("countdown()",1000)
<ilayer id="countdownnsmain" width=&{countdownwidth}; height=&{countdownheight}; bgColor=&{countdownbgcolor}; visibility=hide><layer id="countdownnssub" width=&{countdownwidth}; height=&{countdownheight}; left=0 top=0></layer></ilayer>
PS. Jag är ledsen för alla mellanslag i sidled, men jag orkar inte radera alla, det är ca 8500 tecken i scriptet. DS.
[editerat]Ändrade lite variablar[/editerat]
Jo den kod du skrev in fattar jag ungeför hur den funkar.. Men vill alltså kunna hämta ett "targetdate" från en databas och den "riktiga" tiden från servern och itne från användarens dator..... Och ja det e access... ;) Jag kan faktiskt gör databaskopplingar .. Men hur får jag in det i koden ovan ;)
Du får leta reda på var startdatumet är och helt enkelt göra en
<%=recset("targetdate")%>
så som jag har förstått det.
Det "riktiga" datumet får du från servern med
<%=date()%>
eller kanske tiden med
<%=time()%>
Sen får du väl klippa och leva i strängarna för att formatera dem. Om du skall jobba med datum och framför allt om du skall jämföra dem se till att använda
session.lcid = 1053
i din global.asa eller i toppen på de sidorna som hanterar datum.
Jo det fattar jag också.. men hur får jag in det i Javascriptet.....
Jag skulle tippa på att man kan göra så här:
Ar=year(rs("date"))
Manad=month(rs("date"))
Dag=day(rs("date"))
Och i Javascriptet:
setcountdown(<%=Ar%>,<%=Manad%>,<%=Dag%>)
Hittar du verkligen inte ett endaste datum i koden? :q
Jo jag hittar datumena men frågan var som du kanske ser HUR FÅR JAG IN ASPDATUMENA I JAVASCRIPTET...... :l
Fungerade inte Jespers förslag?
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
