Submit med både text och bilduppladdning
6 svar · 312 visningar · startad av OveRRidE
Jag vill kunna ladda upp en bild samtidigt som jag sparar information från ett formulär i min databas, alltså i samma händelse.
Problemet är att om jag använder samma mottagar-sida, så kan jag inte request:a varken querystrings eller forms eftersom binary-read inte tillåter det på samma sida.
Hur skall jag göra om min besökare vill fylla i massor med info i vanliga forms och på samma sida välja en bild med <input type="file"> och när sedan formuläret skickas, skall allt sparas, fil på servern, formulärdatan i db:n.
:q
Kod för uppladdningen av filen (komponentlösa script-filer)
outputfile.asp
Response.Expires = 0
Response.Buffer = TRUE
Response.Clear
'Response.BinaryWrite(Request.BinaryRead(Request.TotalBytes))
byteCount = Request.TotalBytes
'Response.BinaryWrite(Request.BinaryRead(varByteCount))
RequestBin = Request.BinaryRead(byteCount)
Dim UploadRequest
Set UploadRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BuildUploadRequest RequestBin
'email = UploadRequest.Item("email").Item("Value")
contentType = UploadRequest.Item("blob").Item("ContentType")
filepathname = UploadRequest.Item("blob").Item("FileName")
filename = Right(filepathname,Len(filepathname)-InstrRev(filepathname,"\"))
value = UploadRequest.Item("blob").Item("Value")
'response.write filename
'response.end
'Create FileSytemObject Component
Set ScriptObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Create and Write to a File
pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14
' Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Left(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")),pathEnd)&filename)
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("/gfx/bilder/"&filename))
response.write(Server.mappath(filename))
For i = 1 to LenB(value)
MyFile.Write chr(AscB(MidB(value,i,1)))
Next
MyFile.Close
<!--#include file="upload.asp"-->
response.redirect "reg_file.asp?id=" & request.querystring("id") & "&file=" & fileName
upload.asp
Sub BuildUploadRequest(RequestBin)
'Get the boundary
PosBeg = 1
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(13)))
boundary = MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg)
boundaryPos = InstrB(1,RequestBin,boundary)
'Get all data inside the boundaries
Do until (boundaryPos=InstrB(RequestBin,boundary & getByteString("--")))
'Members variable of objects are put in a dictionary object
Dim UploadControl
Set UploadControl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Get an object name
Pos = InstrB(BoundaryPos,RequestBin,getByteString("Content-Disposition"))
Pos = InstrB(Pos,RequestBin,getByteString("name="))
PosBeg = Pos+6
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,getByteString(chr(34)))
Name = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
PosFile = InstrB(BoundaryPos,RequestBin,getByteString("filename="))
PosBound = InstrB(PosEnd,RequestBin,boundary)
'Test if object is of file type
If PosFile<>0 AND (PosFile<PosBound) Then
'Get Filename, content-type and content of file
PosBeg = PosFile + 10
FileName = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
'Add filename to dictionary object
UploadControl.Add "FileName", FileName
Pos = InstrB(PosEnd,RequestBin,getByteString("Content-Type:"))
PosBeg = Pos+14
'Add content-type to dictionary object
ContentType = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
UploadControl.Add "ContentType",ContentType
'Get content of object
PosBeg = PosEnd+4
PosEnd = InstrB(PosBeg,RequestBin,boundary)-2
Value = MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg)
Else
Pos = InstrB(Pos,RequestBin,getByteString(chr(13)))
PosBeg = Pos+4
Value = getString(MidB(RequestBin,PosBeg,PosEnd-PosBeg))
'Add content to dictionary object
UploadControl.Add "Value" , Value
'Add dictionary object to main dictionary
UploadRequest.Add name, UploadControl
'Loop to next object
BoundaryPos=InstrB(BoundaryPos+LenB(boundary),RequestBin,boundary)
Loop
End Sub
'String to byte string conversion
Function getByteString(StringStr)
For i = 1 to Len(StringStr)
char = Mid(StringStr,i,1)
getByteString = getByteString & chrB(AscB(char))
Next
End Function
'Byte string to string conversion
Function getString(StringBin)
getString =""
For intCount = 1 to LenB(StringBin)
getString = getString & chr(AscB(MidB(StringBin,intCount,1)))
Next
End Function
:q :l
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Du får använda:
variabel=UploadRequest.Item("formulärfältnamn").Item("Value")
och sedan stoppa in variabeln i ett fält.
/T
variabel=UploadRequest.Item("formulärfältnamn").Item([b]"Value"[/b])
Skall det verkligen vara fnuttar runt Value? Är inte det ett variabelnamn?
Medlem sedan jan. 200284 inlägg
Såhär löste jag det
Här laddar jag upp en bild och lägger in bildnamnet i namnkollumnen genom ett textformulär jag döpt till "namn"
Sen laddar jag upp bilden i "test" katalogen och filnamnet läggs in i databasen så bilden läggs ut automatiskt genom
<%=blob%>
[kod]
Response.Expires=0
Response.Clear
Dim UploadRequest
namn = UploadRequest.Item("namn").Item("Value")
'Ta emot
set Conn=server.createobject("adodb.connection")
path="DBQ=" & server.mappath("db_upload.mdb")
conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; " & path," ",""
SQL = "Select * from pages"
set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.Open sql, conn, 3, 3
		Rs.Addnew
    RS("namn") = namn
    RS("blob") = "test/" & filename
    Rs.Update
	Rs.close
    Conn.close
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("test/"&filename))
Next
MyFile.Close
%> <b><FONT SIZE="2" FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Filen du laddade
upp</FONT>: </b><%=filename%><BR> <!--#include file="upload.asp"-->
"komponentlösa script-filer".....innebär det att man kan ladda upp filer på servern även om den inte har asp-upload?? Kanske är en lite dum fråga, men vad vet jag?
Japp.
Precis.
Det krävs ingen komponent för att ladda upp filer.
Jepp. Jag fick det att fungera. Tack! :)
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
