fel vid hämtning av id
19 svar · 457 visningar · startad av Sico
Jag har lagrat värdet såhär
Response.Cookies("Login")("UserID") = rsUser("f_ID")
När jag ska hämta cookievärdet eller sessionvärdet genom sql-strängen så blir det fel...
SQL = "SELECT * FROM t_Members Where f_ID="& Session("UserID") &" OR f_ID="& Request.Cookies("Login")("UserID") &""
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntax error (missing operator) in query expression 'f_ID= OR f_ID=173'.
Så kan du inte göra, som du märkte. Du får kontrollera innan du skapar SQL-satsen om värdet kommer från en cookie eller en session.
if isnumeric(Request.Cookies("Login")("UserID")) then
     intID = Request.Cookies("Login")("UserID")
elseif isnumeric(Session("UserID")) then
     intID = Session("UserID")
SQL = "SELECT * FROM t_Members Where f_ID="& intID
Mvh,
tackar @nders, trodde man kunde gör det i SQL-strängen :( .. man lär sig mkt här.. 100% av mina tummar står upp för wF :e
Sen vidare till nästa problem
Vid utloggningen hade jag då tänkt mig...
If Request.QueryString("menu") = "logoff" Then
	If Request.Cookies("Login")("User") = "Yes" Then
	     [b]Response.Cookies("Login")("User").Expires[/b]
	ElseIf Session("User") = "Yes" Then
	     Session.Abandon
Response.Redirect "login.asp?login"
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01B6)
Object doesn't support this property or method: '[object]'
/forum/admin.asp, line 23
Jag lägger till kakorna såhär..
		Response.Cookies("Login")("User") = "Yes"
		Response.Cookies("Login")("Admin") = rsUser("f_Admin")
		Response.Cookies("Login")("User").Expires = DateAdd("y",2,Now())
Kanske finns bättre sätt att göra? hur?
Du måste sätta ett datum för då kakan slutar gälla.
Response.Cookies("Login").Expires [b] = dateadd("d", -20, date)[/b]
red: glömde stänga fettext
Mvh,
tackar, mkt probs nu.... såg ett fel vid ditt förra svar.. det funkar inte om man loggar in med session av nån anledning
Error Type:
Syntax error (missing operator) in query expression 'f_ID='.
Heter sessionen UserID?
Det verkar som att den sessionen inte har något värde av någon anledning. Är du säker på att sessionen är satt?
jepp
men du kan få inspektera mitt inloggnings-script.. jag är inte nöjd med det.. det är inte så bra koder va?
If Request.QueryString("login") = "check" Then
Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "Select * from t_Members Where f_User='" & Request.Form("Username") & "'"
RSUser.Open SQL,Connect,1,2
If rsUser.EOF Then
Response.Write "<font class=smallheader>Användaren finns inte.</font><br>" &_
	"<a href=""javascript:history.go(-1)"">Tillbaka</a>"
ElseIf rsUser("f_Password") <> Request.Form("Password") Then
Response.Write "Lösenordet är felaktigt för" &_
	"<font class=smallheader> "& Request.Form("Username") &" </font><br>" &_
Else
	If rsUser("f_Cookie") = "1" Then
		Response.Cookies("Login").Expires = DateAdd("y",2,Now())
		Response.Redirect "admin.asp?profile"
	Else
		Session("UserID") = rsUser("f_ID")
		Session("Admin") = rsUser("f_Admin")
RSUser.close
Connect.close
När du kommer till admin-sidan, vilket värde har då Session("UserID")? Prova att skriva ut det direkt när du kommer till adminsidan.
mvh,
Då skriver den det korrekta värdet
Som är? Numeriskt? Om du skriver ut isnumeric(session("UserID")), vad säger den då?
Prova detta stället:
mvh,
samma fel.. jepp. det är numeriskt
hmm, när jag skriver ut isnumeric(session("UserID")) så bliur resultatet True
Då får vi prova lite fulkod:
if not session("UserID") = "" then intID = Session("UserID")
mvh,
det funkade. har du nån aning varför?
vet ju inte om det känns så stabilt när du säger fulkod ;)
Kan det vara så att cookien finns, trots att man har en session?
jag testade å skriva ut kakan när jag loggat in med session å då stog det "True" ..
Då är det därför.
Vi gör så här istället.
Vi kollar längd istället.
if Len(Request.Cookies("Login")("UserID")) >0 then
elseif len(Session("UserID")) >0 then
     'varken eller, vi sätter till 0
     intID = 0
Jag lade till en else. Jag vet dock inte om den behövs eftersom jag inte sett resten av din kod. Du får väl plocka bort den om den inte behövs.
Mvh,
det funkade med både sessions å cookies.. tackar...
en fråga angående loginscriptet... hur väl e det gjort? det finns en röst inne i mig som säger att dkoderna inte är dom bästa precis
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
