Ytterligare funktioner...
11 svar · 264 visningar · startad av Rinaldo
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Jag vill se till så att alla checkboxar (type 11) hamnar sist i formuläret.
'Skriver ut det som man ska fylla i.
strProfileRegister = strProfileRegister & ";"
set rsGetFields = Server.CreateObject("adodb.recordset")
sqlGetFields = "Select * from tblAuthor"
rsGetFields.Open sqlGetFields, Conn
For each strField in rsGetFields.Fields
	strFieldType = rsGetFields(strField.Name).type
	'Kollar vilka fält som är undantag för registreringen
	if Instr(strProfileRegister, strField.Name & ";") > 0 then
	     Response.write ""
	'Fixar korrekta namn för fälten
	set rsGetFieldName = Server.CreateObject("adodb.recordset")
	sqlGetFieldName = "Select * from tblPublicNames where fieldName = '"&strField.Name&"'"
	rsGetFieldName.Open sqlGetFieldName, Conn
	response.write"<tr><td bgcolor="&strTblColor1&" width=""150"">"&_
                  " "&rsGetFieldName("Public_fieldName")&" "&_
				  "</td><td bgcolor="&strTblColor1&">"
		if strFieldType = "11" then
		response.write"<input type=""checkbox"">"
		elseif strFieldType = "202" then
    	response.write"<input type=""text"" name="&strField.Name&" size=""26"">"
		elseif strFieldType = "203" then
		response.write"<textarea cols=""20"" rows=""3"" name="&strField.Name&"></textarea>"&_
		"</td></tr>"
	Next
Någon som vet?
Är det ingen som vet ett bra sätt att i en sådan här for loop sortera olika sorters fält så att de hamnar med varandra...???
Varför ska du sortera i loopen?
Kan du inte bara sortera i SQL-frågan?
[B]strFieldType = rsGetFields(strField.Name).type[/B]
Det är ju den feta raden som bestämmer typen, men hur ska jag då sortera i sql frågan?'
sqlGetFields = "Select * from tblAuthor Order by strField asc"
Skulle det fungera?
du pratar alltså om ja/nej-fält i din tabell?
Testa vetja ;)
ja, det finns olika typer, som text, pm och ja/nej... Det som jag skrev fungerade inte... Jag villa alltså sortera ja/nej fälten så att dom hamnar underst i formuläret...
Absolut enklast:
Lägg till ett fält i tabellen du kan sortera efter. Då kan du dessutom ganska enkelt flytta upp ett eller ett par fält om du vill att sorteringen ska ska gälla för "alla fält utom det och det".
Mvh,
Ja det skulle jag ju kunna göra, fast vad skulle jag skriva i det då? a/b/c?
Fast borde man inte kunna sortera ändå. Jag får ju faktiskt fram ett tal 11, 202 eller 203 och då vill jag att alla tal 11 forms ska hamna underst....
Det är jättebra att sortera efter tal, och det är bäst och enklast att sortera med order by i SQL-frågan.
Jag föreslår därför att du skapar ett sorteringsfält av typen tal.
Mvh,
ok, ska försöka med det. tack
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
