Varför får jag:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Connect'
/lankar.asp, line 184
på denna kod
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#663300"><%
If Request.Form("sokord") <> "" Then
Response.Write "Din sökning på <b>" & Request.Form("sokord") & "</b> gav följande träffar.<br><br>" & vbCrLf
Connect.Open "DBQ=" & Server.MapPath("xxx.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)};"
SQL = "Select \* from lankar Where Namn Like '%" & Request.Form("sokord") & "%' "
SET RS = Con.Execute(SQL)
While Not RS.EOF
Response.Write "\<b\>\<a href=http://"& RS("lank") &" target=\_blank\>"& RS("lank") &"\</a\> \<br\> \<br\> " & vbCrLf
RS.MoveNext
Wend
RS.Close
Set RS = Nothing
Connect.close
%></font>
skymanMedlem sedan juli 20012 450 inlägg SET RS = Con.Execute(SQL)
Byts mot:
SET RS = Connect.Execute(SQL) :)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Kontrollera att du använt samma namn på connectionobjektet i hela koden.
I det kodstycket du postat använder du två olika.
såg det nu... men även när jag fått det rätt så får jag samma fel
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Är rad 184 verkligen med i kodstycket du postade?
Det känns som att koden är längre och att du omväxlande använder connection-objekten Connect och Con.
ja satte Connect.close direkt under
Set RS = Nothing
då funakde det
så här ser det ut nu
Connect.open "xxxxx"
While Not RS.EOF
Response.Write "\<b\>\<a href=hits.asp?id="& RS("lank") &" target=\_blank\>"& RS("lank") &"\</a\>\<br\>" & vbCrLf
RS.MoveNext
Wend
RS.Close
Set RS = Nothing
Connect.close
