Nu har jag en jättesimpel fråga, men jag kan inte lösa den, har helt kört fast..
Jag har ett antal Personuppgifter i DB och vill nu bara kunna bläddra mellan dem på en och samma sida. Skall göra en sida som gör att jag kan skriva ut dem från samma sida, med samma bakgrund på alla poster...
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\mindb.mdb"
SQL = "SELECT * FROM dbnamn ORDER BY ID DESC"
set rs=Connect.Execute(SQL)
if not rs.eof then
do until rs.eof
<%=rs("personuppgift")%><%=rs("ID")%><br>
<%rs.movenext
loop
rs.close
set rs=Nothing
Connect.close
set connect=nothing
Det jag menade var att jag bara med en
<a href="default.asp?next och så kommer problemet.. då att jag
skall kunna bläddra till nästa person i dbn med en vanlig länk "Nästa" Typ..
