I stora drag.. hur gör man det? typ om man har en länk som heter listall
och där kan man trycka på namn
användare
etc etc
så ska den lista a till ö
Sotera efter....
6 svar · 252 visningar · startad av voigtann1
det är inte så jag menar utan mer som en lista:
NAMN | Datum
Så ska man kunna trycka på namn så sortera den efter namn eller om man tryckre på Datum så ska den sortera efter datum
då får du nog skicka ett "ID" i länken som länkas till en annan sida som hämtar upp ID'et och presenterar resultaten annorlunda med hjälp av ORDER BY, eller bara ladda om sidan men det är bytt på ORDER BY.
set conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.MapPath("db/min.mdb")
set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM files where ID>0 and global = true "
If Request.QueryString("order") = "game" Then
SQL = SQL & "order by game"
set recset = conn.execute(SQL)
If recset.eof Then
Response.Write "fungerar inte"
Else
Do until recset.eof
Response.Write recset("game") &"<BR>"
recset.movenext
loop
den lista ingen fil.. får bara mitt meddelande om den är eof
vad ska jag göra?
Är det inte så här du vill göra ?
DO WHILE NOT recset.eof
recset.movenext
loop
Så här brukar jag göra:
Dim strOrder
strOrder = Request.QueryString("order")
If strOrder = "" Then strOrder = "tblDefault"
SELECT * FROM tabell ORDER BY " & strOrder
Sedan är det bara att lägga querystringar på länkarna som heter likadant som kolumnnamnen. Det är även enkelt att lägga till lite kod så att man kan välja ASC eller DESC.
