problem med session.sessionid?
7 svar · 209 visningar · startad av ampy
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Min kod:
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("community.mdb")&";Jet OLEDB:Database Password=berten"
[b]Connect.Execute "UPDATE members SET status='offline' Where Sessionid=" & Session.Sessionid & ""[/b]
Connect.Execute ("UPDATE members SET status='offline' Where id=" & Session("id") & "")
Connect.Close
Denna kod finns i min global.asa men jag testade att köra den i en vanlig asp-fil för koden fungerade inte som den ska, då får jag detta fel på den raden på fetstil:
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg
Sätt parenteser runt
Får fortfarande samma fel, men på raden med fetstil, ska man skriva så då, alltså jag har inget fält som heter sessionid utan bara id, så här ser hela min global.asa ut:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart
	Connect.Execute "UPDATE members SET status='offline'"
	Connect.Close
   Application("totBesok") = 0
   Application("nuBesok") = 0
End Sub
Sub Session_OnStart
On error resume next
   Session("Start") = Now
	Application.Lock
	Application("totBesok") = Application("totBesok") + 1
	Application.Unlock
   Session("BesokID")=Application("totBesok")
   Session.Timeout = 20
End Sub
Sub Session_OnEnd
	Connect.Execute ("UPDATE members SET status='offline' Where sessionid=" & Session.Sessionid & "")
	Connect.Close
End Sub
</SCRIPT>
Det jag vill göra är att sätta online på de medlemmar som har varit inaktiva efter 20 min.
Om det inte ser ut som om folk är online så kan det bero på att du sätter status till offline vare sig man kommer eller går
Connect.Execute ("UPDATE members SET status='online' WHERE id=" & Session("id") & "")
Vad tror du om det?
RED: Blev konstigt
Varför ska jag sätta den till online?
Nånstans måste du ju göra det, annars är det ju inte konstigt om det inte ser ut som om folket är offline.
Eller har jag än en gång missförstått? Skit också! ;)
Jag sätter ju medlemmen till online när den loggar in.
Sen vill jag sätta medlemmen till offline när personen bara lämnar sidan eller stänger webläsarfönstret. Men min global.asa verkar inte funka.
Är det ingen som ser om det ä något fel i min global.asa?
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
