Fel på SQL sök sats
7 svar · 252 visningar · startad av voigtann1
SQL = "SELECT * FROM files where ID>0"
If request.querystring("name")<>"" Then
SQL= SQL & " and where filename like = '" & request.querystring("name") & "'"
om jag försöker söka efter en fil som finns i databasen får jag error:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'ID>0 and filename like = 'fil''.
/voigtan/config/funk/asok.asp, line 14
line 14:
set recset = conn.execute(sql)
vad är det för fel?
jag vet att fil finns med i en av filerna
Du ska inte ha både like och =.
Du har dessutom två where, det ska du inte heller ha.
Mvh,
hur ska jag skriva då?
Ska du använda = eller like?
jag vill ju om vi har en fil som heter:
test
och om man skriver tes då ska den ändå hittas då måste jag ju köra like eller?
Ja, men ska du köra like ska du också ha wildcards (%) i frågan, annars ska du använda =.
SQL= SQL & " and filename like '%" & request.querystring("name") & "%'"
Mvh,
Tackar.. nu fungerar det.. snabba svar idag? är det tack vare den nya funktionen här eller? =) SnabbSvar.. mm.. det är det =)
Så måste det vara! :)
Mvh,
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
