Databaskoppling
7 svar · 374 visningar · startad av Sico
SicoMedlem sedan maj 20002 597 inlägg
Jag vet att ämnet har varit uppe ett flertal ggr. Jag hittade massa när jag sökte men jag e ändå skitsur...
Jag har lösen på min databas men får inte till kopplingen ordentligt. Min koppling ser ut enligt följande...
Set Connect = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
Connect.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath( "/login/login/admin.mdb" )
Connect.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
Connect.open
Jag har trixat som fasen men det vill inte funka.. Hur ska jag göra? x(
Vad får du för fel?
Ta bort enkelfnuttarna ifrån Connect.ConnectionString.
Vill veta hur och vart jag ska skriva in lösenordet?
dbPath = Server.MapPath( "/login/login/admin.mdb" )
dbPass = "12345"
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & dbPath & ";uid=;pwd=" & dbPass & ";"
Jag skrev såhär så funkade det iaf. Vad gör Provider igentligen?
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Provider är ett annat sätt att connecta mot dbn, ett bra mycket bättre och snabbare sätt en den gamla vanliga access drivisen.
Med providern:
Connect.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & ";Jet OLEDB:Database Password=password;"
cya,
PatrikB
då klagar den på SQL satsen när jag läser användarnamnet vilket den inte gjorde med den koden jag skrev... varför?
I din tidigare kod så kom du aldrig så långt att sql-satsen kompilerades.
Hur ser sql-satsen ut och vad får du för fel?
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0E7D)
Åtgärden är inte tillåten på ett objekt som refererar till en stängd eller en ogiltig anslutning.
/login/login/login.asp, line 12
login.asp
Set RSUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
<!--#include file="../dbconnect.asp" -->
SQL = "Select * from t_Members Where f_User='" & Request.Form("Username") & "'"
RSUser.Open SQL,Connect,1,2
[b]If RSUser.EOF Then[/b]
User does not exist.
ElseIf RSUser("f_Password") <> Request.Form("Password") Then
Password is incorrect for<br>
<b><%=Request.Form("UserName")%></b>
Else
	Session("User") = "Yes"
	Session("UserID") = RSUser("f_ID")
	Session("Admin") = RSUser("f_Admin")
	Response.Redirect "admin.asp"
RSUser.close
Connect.close
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
