hmm är inte säker men tror detta varit uppe tidigare, tror inte det... utan plugin, men sök och du svar skall finna! :e
Om man vill pinga mot ett ip och se om det offline eller online, hur skriver man då???
2 svar · 357 visningar · startad av Mini
Sitter du med en nyare win2000 server så är chansen stor att du kan använda ServerXMLHTTP.
Kan tex se ut så här:
Function GetHTML(strPage)
Dim strXMLout
On Error Resume Next
Set objHTTP = Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
'Winsock Timeouts: resolve, connect, send, receive
objHTTP.setTimeouts 3000, 3000, 5000, 5000
objHTTP.Open "GET", strPage, False
objHTTP.Send
If Err.Number = 0 AND objHTTP.Status = 200 Then
strXMLout = "UPPE
Else
strXMLout = "NERE"
Set objHTTP = Nothing
GetHTML = strXMLout
End Function
Sen testar du att connecta mot en sida på servern du vill kolla med:
<%=GetHTML("http://www.doman.com/sida.htm")%>
Då bör funktionen returnera UPPE eller NERE.
Finns inte Msxml2.ServerXMLHTTP så prova med den äldre XMLHTTP istället.
Förresten... Det kan nog hända att funktionen i vissa fall inte returnerar något alls beroende på var timeot inträffar(.setTimeouts ställer in timeoutvärdena direkt i winsock) så lägg in en if-else sats som endast kollar efter "UPPE" vid utskrift.
If GetHTML("http://www.doman.com/sida.htm") = "UPPE" Then
Response.Write "Sidan är uppe!"
Else
Response.Write "Sidan är nere!"
Förresten #2: För att kolla om komponenten finns så kommentera bort On Error Resume Next ;) Men annars bör den finnas där för hanteringen av timeouts.
