<% if not isnull(rs("m1")) then %>
<td height="187"><img src="get8.asp?ID=<%= Request.QueryString("id")%>" border="0"></td>
<% else %>
<img src="blank.jpg" border="0">
<%end if%>
Kod 1 visar bilden och kod2 är get8.asp,
här hämtar den ett ID, och publicerar den ID's fält (m1)
Som är en bild som är ett OLE object.
Hur gör jag om jag vill att den ska skriva ut
Om m1 inte är tomt, men är det tomt vill jag att den ska skriva ut
Det är väll nåt med IF THEN och ELSE, men kan inte dem speciellt bra :r
1.
'declare some jobs
Dim Conn, RS, SQL
SQL = "SELECT * FROM my order by t desc"
'ms access dsnless connection
Conn.Open "DBQ=" & Server.Mappath("photo.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RS.Open SQL, Conn%>
<table width="41%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="498">
<tr>
<td height="8"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">
</font></td>
</tr>
<tr>
</tr>
'Clean up...
RS.Close
Set RS = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Kod2.
2.
'Step 1: Read in ID from querystring in file get3.asp
Dim ID
ID = Request.QueryString("ID")
'Step 2: select picture from ms access
Dim Conn, RS, SQL
SQL = "SELECT m1 FROM my WHERE ID = " & ID
'step 3: make a dbase connection
'ms access dsnless
RS.Open SQL, Conn
'Step 4: Set the ContentType to image/jpg
Response.ContentType = "image/jpg"
'Step 5: Use Response.BinaryWrite to output the image
Response.BinaryWrite RS("m1")
'Clean up...
RS.Close
Set RS = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
