få id som man skapat
9 svar · 352 visningar · startad av jns
Medlem sedan dec. 2001132 inlägg
jag har ett formu lär där man fyller i en massa saker som sedan spara i en databas man ska seden få se hur resultatet blev genomn att gå till t.ex kolla.asp?id=123526.
efter att sakerna är sparade så ska man redirectas til den sidan.. men hur får jag redapå vilken id# recordet fick?
Använder du Access? I så fall, vilken version?
ja jag andvänder access 2002
Ok, då fungerar det ungefär så här:
strSQL = "INSERT INTO Tabellen......"
objConn.execute(strSQL)
set objRS = objConn.Execute("SELECT @@IDENTITY")
intID = objRS(0)
Du har då det id som din nya post fick lagrat i intID.
Mvh,
Medlem sedan mars 2001196 inlägg
Set rs = con.execute("SELECT @@IDENTITY")
unik = rs(0)
Ursäkta min senhet... :h
:l jag förstår inte riktigt hur koden fungerar... kan du förklara vad den gör... i detalj...
Medlem sedan feb. 2001151 inlägg
Om du skapar en ny post så kan du väll hämta posten i databasen direkt efter, och då är den den sista
SQL = "SELECT * FROM tabelnamn ORDER BY ID DESC
och om du har uppdaterat en post har du angett någon post att hänvisa till
SQL = "SELECT * FROM tabellnamn WHERE något = något
Nej, det är ingen bra metod. Den fungerar inte om det är två som gör insert samtidigt.
Vad är oklart med @nders' kod?
är det detta som ger id nummret:
intID = objRS(0)
så om jag skriver t.ex
bla bla lägger in i databasen bla....
intID = objRS(0)
response.write intID
så skriver den alltså ut id nummret, eller? t.ex 541
Jupp...testa gärna :)
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
