Varannan grå, varannan mörkgrå...
13 svar · 752 visningar · startad av carbon.nu
Medlem sedan feb. 2002107 inlägg
Hej
Jag har en asp fil som söker efter massa saker i en databas, och sen så radar den upp sakerna:
första raden=grå
andra raden=mörkgrå
tredje raden=grå
fjärde raden=mörkgrå
osv.
men jag vil ha det så här:
första raden=grå
andra raden=lite gråare
tredje raden=mörkgrå
första raden=grå
osv.
Hoppas ni kan hjälpa mig
så här ser koden ut:
maingroup = Request.Querystring("maingroup")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("midicart.mdb")
set rs=conn.execute("SELECT * FROM products where maingroup = '" & maingroup & "' ORDER BY item")
<table cellpadding="2" cellspacing="1" border="0">
iCount = 0
Do While Not rs.EOF 'start the count
If Eval(iCount\2 = iCount/2) Then 'determine if the number is odd or even
<tr bgcolor=#D9D9D9>
<% =RS("art_no") %></TR>
<% Else %>
<tr bgcolor=#E9E9E9>
<TD><% =RS("art_no") %></TR>
            iCount = iCount +1  'increment the counter
            rs.MoveNext
            Loop
       response.write "</table>"
såhär kan en kod se ut för att byta färg på varannan rad:
Do Until RS.EOF
cnt = cnt + 1
strColor = "#000000"
If cnt Mod 2 = 0 then strColor = "#ffffff"
	<table>
	  <tr bgcolor="<%= strColor%>">
	    <td>Bah</td></tr>
	</table>
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
I princip så ser det ut så här
If iCount mod 3 = 0 then
  color = grå
elseif icount mod 3 = 1 then
  color = lite gråare
  color = mörkgrå
så får du fylla i detaljerna
Sico: jo men jag vill ha tre olia rader...
LarsG: Jag provade att sätta in det, men de funkade inte, kan du hjälpa mig, jag är inte så duktig på asp..
oj läste fel :(
Jag provade en gång till att sätta in konden du gav mig, me det blir bara fel...
Hur gör jag??
Det är ingen som har lust att sätta in koden jag fick av LarsG i min kod så att det blir rätt???
Ok, lite mer detaljer. Det jag inte vet är vilket färg du vill ha där det står #?
iCount = 0
If iCount mod 3 = 1 then Then
   bgcolor = "#D9D9D9"
elseif iCount mod 3 = 2 then
   bgcolor = "#?"
   bgcolor = "#E9E9E9"
response.write "<tr bgcolor=" & bgcolor & "> RS("art_no") & "</TR>"
            rs.MoveNext
            Loop
Ok, vart kommer då raderna??
Ok, tror jag fattar, så jag skrivar bara som jag gjort under då???
iCount = 0
   bgcolor = "#D9D9D9"
   bgcolor = "#?"
   bgcolor = "#E9E9E9"
            rs.MoveNext
            Loop
' här kodar jag alltså hur raderna ska vara!?, så blir var tredje grå osv.
Hej
Det funkade inte när jag provade som LarsG skrev.
Nån som har nåt annat förslag på hur man skulle funna lösa frågan? Eller är det helt kört?
Hmmm, eller så har jag gjort helt fel :h , Hur ska jag skriva?
Tycker det ser ut som om hans kod ska fungera, fyll i färgen bara, eller?
Du ska inte lägga till något vad jag kan se.
Jag brukar skriva så här eftersom att man då inte behöver ha någon If-sats i loopen och koden blir då snabbare och snyggare. :)
iCount = 0
vColor = Array("#D9D9D9", "#?", "#E9E9E9")
	response.write "<tr bgcolor=""" & vColor(iCount Mod 3) & """>" & RS("art_no") & "</TR>"
	iCount = iCount + 1  'increment the counter
	rs.MoveNext
Loop
 </table>
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
om du kollar på LarsGs kod så ser du att han har med response.write så det ska bara vara att kopiera in den där du ska visa posterna.
iCount = 0
   bgcolor = "#D9D9D9"
   bgcolor = "#?"
   bgcolor = "#E9E9E9"
            rs.MoveNext
            Loop
Skriver ut raderna -> response.write "<tr bgcolor=" & bgcolor & "> RS("art_no") & "</TR>"
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
