Här kommer några länkar till sidor som skriver om AddHeader
1. Sloppycode
2. w3 schools
m.m ...
Kanske hittar nåt vettigt på någon av dessa sidor.
Förstog som inte riktigt frågan!
6 svar · 311 visningar · startad av Jesper T
Med AddHeader skall det väl gå att ladda ner hela databasen och samtidigt konvertera denna till excel?! Går det också att välja ut olika kolumner ur tabellen?
MVH Jesper T
1. Sloppycode
2. w3 schools
m.m ...
Jo, det jag vill göra är att loopa ut mina kolumner i en databas (access) och göra dessa till en nerladdningsbar fil med addHeader typ:
response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=namnet.xls"
detta skall väl gå?!
Och i sådana fall hur?
Jag hittade inget bra på dina länkar Fredde mannen, tyvärr!
MVH Jesper T
Det ser ut så här nu, men sidan listas bara som vanligt med "vanlig" html och öppnar inte ett exceldokument.
<!--#include file="con.asp"-->
sql = "SELECT * FROM users ORDER BY username"
Set rsUsers = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsUsers.Open sql, con, 3, 3
[b]<%
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=blaaa.xls"
%>[/b]
<body>
Do while not rsUsers.EOF
<table>
<tr>
<td>
<%=rsUsers("username")%>
</td>
<td>
<%=rsUsers("phone")%>
</td>
<td>
<%=rsUsers("firstname")%>
</td>
<td>
<%=rsUsers("surname")%>
</td>
</tr>
</table>
rsUsers.Movenext
loop%>
</html>
rsUsers.close
set rsUsers = nothing
con.close
set con = nothing
Har jag placerat det fetmarkerade fel eller ngt annat?
MVH Jesper T
Ja, nu har jag provat det i din länk solbulle, med det blir bara "vanliga" tabeller ingen .xls fil och inget nerladdningsbart *snyft*. Jag har även provat med: Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=blaaa.xls"
Men nej då det vill bara inte.
MVH Jesper
vet inte om jag fattat helt korrekt men här är lite kod som jag använt till liknande projekt (ommodifierad och lite rörig men, men).
du kan nog vända på koden så det passar dig, jag använde den till att uppdatera databasen från ett exceldokument.
ev. så får du nog lägga dessa på olika sidor, köra inserten först och sedan skickas till nerladdningen, kanske kan vara nån hjälp. :)
ladda ner filer..........................................................................
Response.Buffer = True
Dim strFilePath, strFileName
Const adTypeBinary = 1
strFilePath = Server.MapPath("/Files/" & Request.QueryString("FileName"))
strFileName = Request.QueryString("FileName")
Response.Clear
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
objStream.Open
objStream.Type = adTypeBinary
objStream.LoadFromFile strFilePath
strFileType = right(strFileName, len(strFileName)-instrRev(strFileName,"."))
Select Case strFileType
Case "xls"
Case Else
ContentType = "application/octet-stream"
End Select
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=000" & strFileName
Response.Charset = "UTF-8"
Response.ContentType = ContentType
Response.BinaryWrite objStream.Read
Response.Flush
objStream.Close
Set objStream = Nothing
uppdatera databas från exel....................................................
response.buffer = true
Set fs = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.FileExists(Server.MapPath("/db/fil.xls")) Then
strconn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Database Password=xxx;Data Source=" & Server.MapPath("/db/db.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strconn
Set cnnExcel = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnnExcel.Open "DBQ=" & Server.MapPath("/db/fil.xls") & ";" & _
"DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};"
strsql = "SELECT * FROM [Tabellnamn$] "
Set rstExcel = cnnExcel.Execute(strsql)
mygetrows = rstExcel.GetRows()
rstExcel.Close
Set rstExcel = Nothing
cnnExcel.Close
Set cnnExcel = Nothing
for rows = 0 to Ubound(mygetrows,2)
artikelnr = mygetrows(0,rows)
pris = mygetrows(3,rows)
strsql = "Update produkter set pris = " & pris & " WHERE produktnr = '" & artikelnr & "' ;"
conn.Execute strsql,,128
next
conn.Close()
Set conn = Nothing
response.write "excelfilen finns ej eller har fel filnamn."
