C caze Medlem sedan sep. 2001 6 059 inlägg Frågan 1 apr. 2002 16:41 #1 Rätta mig om jag har fel...
Men visst ska denna kodsnutt finnas om man vill att man måste logga in först innan man tar sig till en sida...
If cint(Session("inloggad")) <> 1 Then
Response.Redirect "default.asp"
End if
tack på förhand..
L LAMP Medlem sedan mars 2002 777 inlägg Ja, om du skapar en session vid namn 'inloggad' som har värdet 1 vid lyckad inloggning.
S solbulle Medlem sedan mars 2001 5 287 inlägg Om du inte har en session vid namn 'inloggad' så stannar du ju kvar på sidan du är på.
C caze Medlem sedan sep. 2001 6 059 inlägg mmm. det har jag också gjort..
Men om jag loggar in och sen ut och sen skriver in adressen till den skyddade filen så kommer jag ändå dit... Men om jag däremot uppdaterar sidan så skickas jag till responsonse direct adressen.. vad beror detta på... alltså varför kan man gå in på sidan efter att ha loggat ut... ?
L LAMP Medlem sedan mars 2002 777 inlägg Ligger kodsnutten längst upp på sidan?
Får ut ut något värde av:
response.write " sessionvärdet: "& session("inloggad") &" "
efter att du loggat ut?
W wazid Medlem sedan maj 2001 156 inlägg Lägg till detta överst på sidan
Response.Buffer = True
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1
Response.Expires = 0
Response.CacheControl = "no-cache"
Förhindrar att sidan finns kvar i cachen.
mvH
David
C caze Medlem sedan sep. 2001 6 059 inlägg Jag tog denna kodsnutt längst upp... :
Och tog bort :
End if
Då fungerade det inte... Så jag tog tillbaka den kodsnutten så att resultatet blev så här:
End if
Har jag gjort något fel då? eller har jag gjort rätt?
Som någon sade innan: prova lägg detta på sidan man hamner på efter utloggning:
det finns 2 alternativ:
antigen försvinner inte värdet på din session vid utloggning, vilket innebär att man kommer in ändå.
eller blir if-satsen aldrig true
mvh Jörgen HP
E Eclipse Medlem sedan juli 2000 3 825 inlägg
If-satsen blir aldrig true.
End if
Byt till:
If Session("inloggad") <> TRUE Then
End if
Hur ser koden ut där du tilldelar sessionen ett värde?
IF request("user") = "arne" AND request("password") = "anka" THEN session("inloggad") = TRUE
Alternativt...
IF request("user") = "arne" AND request("password") = "anka" THEN session("inloggad") = 1
Alltså ...session("xx") = 1 och ...session("xx") = TRUE är samma sak.
session("xx") = "1" är det du menar ovan och det blir aldrig true. Ettan är i detta fallet en sträng.
E Eclipse Medlem sedan juli 2000 3 825 inlägg Äh... behåll din kod och sätt dubbelfjumpar framför och efter ettan så fungerar det,
CInt(Session("inloggad")) <> "1"
Nej,
är det heltal, dvs Cint så ska det inte vara duttar. Duttar gör att det anges som sträng. Med andra ord ska
CInt(Session("inloggad")) <> 1
fungera precis lika bra som
Mvh Jörgen HP
I icaaq Medlem sedan okt. 2000 5 273 inlägg
Bör inte det bli ett typblandningsfel
och en sak till du bör ju kunna göra
[red]If Cint(Session("inloggad")) <> 1 Then Response.Redirect "default.asp"
[/red]
kod:--------------------------------------------------------------------------------If Cint(Session("inloggad")) <> 1 Then Response.Redirect "default.asp"
Så är det ju redan.. eller..? vad jag kan se så står det redan det...
Hej, jag skulle vilja se kodsnutten där du kontrollerar användarnamn och lösenord samt skapar din session "inloggad", för att kunna hitta en lösning på ditt beskymmer.
C caze Medlem sedan sep. 2001 6 059 inlägg Okej... här kommer hela köret... :)
Kundloggain.asp:
If (cstr(Request.Form("losenord")) = "exempel" AND cstr(Request.Form("Username")) = "exempel") Then
Session("inloggad") = 1
Response.Redirect "kundexempel.asp"
Elseif (cstr(Request.Form("losenord")) = "exempel2" AND cstr(Request.Form("Username")) = "exempel2") Then
Response.Redirect "kundexempel2.asp"
Else
Response.Redirect "fellosen.asp"
Högst upp av kundexempel.asp:
End if
Tack på förhand...
S solbulle Medlem sedan mars 2001 5 287 inlägg Den kod du visar nu, fungerar den så att du loggar in o kan besöka kundexempel.asp?
Ditt problem från början var väl eg hur du skulle ta bort inloggningen/sessionen?
C caze Medlem sedan sep. 2001 6 059 inlägg ligger något i det du säger.. ;)
Jag kom på att det är en fördel att kundexempel.asp ska öppnas om session är = TRUE :) eller hur...
