blir then även om det gått mer än 2 timmar
17 svar · 301 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
                If datediff("h",date, cdate(krypinwhen)) < 2 Then
                RecSet.Addnew
	RecSet("krypingastid") = session("id")
	RecSet("sort") = "krypin"
	RecSet("krypinagare") = ""&medlem&""
	RecSet("krypinwhen") = Now
	RecSet("krypingastnamn") = session("username")
	RecSet.Update
	RecSet.Close
Det blir ändå Then fast att det har gått mer än två timmar. krypinwhen innehåller tex 2002-03-28 12:15.
Om jag skriver ut datediff("h",date, cdate(krypinwhen)) så får jag -896256 och då är krypinwhen = 2002-03-29 12:12:05
Vet någon vad felet kan vara?
If datediff("h", cdate(krypinwhen),date()) < 2 Then
Skrev fel i förra inlägget kom jag på, alltså det blir else fast att det har gått mer än två timmar, med din kod LarsG så blir det också else fast om det har gått mer än två timmar, varför?
Om du vill att villkoret skall vara sant om krypinwhen är mer än 2 timmar gammalt så får du vända på jämförelsen
If datediff("h", cdate(krypinwhen),date()) > 2 Then
Men då blir det then även om det har gått MINDRE än två timmar, alltså det blir then hela tiden.
Nej, det tror jag inte på.
Har du rätt ordning på parametrarna till datediff? Date skall vara sist.
Ursprungligen av LarsG
Parametrar? Vart?
Vad är det som är oklart?
Hur ser dín kod ut nu?
	RecSet.Addnew
	RecSet.Update
	RecSet.Close
Och krypinwhen innehåller verkligen ett "giltigt datum"?
Den innehåller tex 2002-03-29 23:59
Kanske är bäst om du visar mer kod från sidan...
SQL3 = "Select * From statistik where krypinagare = '"&medlem & "' AND krypingastnamn = '"&session("username")&"' order by id desc"
RecSet.Open SQL3, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If datediff("h", cdate(krypinwhen),date()) \< 2 Then
RecSet.Addnew
RecSet.Update
RecSet.Close
Else
Response.Write datediff("h",date, cdate(krypinwhen))
Inte för att jag kan speciellt mycket om datediff mm.
Men hur som helst tycker jag det verkar som att det som händer är att när du jämför tas BARA hänsyn till klockslaget, timmarna, så om det gått typ 25 timmar så verkar det bara vara en timme.
Kan den teorin stämma?
Har gjort om koden lite:
	If datediff("h", (krypinwhen),now()) > 2 Then
	RecSet.Addnew
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Else
	Response.Write datediff("h", (krypinwhen),now())
Alltså det blir alltid then även om datediff är mindre 2 och om jag byter > till < så blir det alltid Else även om datediff är större än 2.
Om jag skriver ut Response.Write datediff("h", (krypinwhen),now()) så skriver den 896324
vad är det för fel??
Har löst problemet.
...och felet samt lösningen var?
Att jag hade glömt att göra krypinwhen till en variabel innan if-satsen.
Alltså
krypinwhen = RecSet("krypinwhen")
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
