hur fel är denna kod!!! (ska tilläggas att den funkar)
sub checkform
dim strsql_check, rs_check, req_categorytype
req_categoryname = request.form("categoryname")
req_categorytype = request.form("categorytype")
errors = 0
if Ltrim(server.htmlencode(req_categoryname)) = "" then
errors = 1
call connopen(objconn)
strsql_check = "select name from " & req_categorytype & " where name = '" & req_categoryname & "' "
set rs_check = objConn.execute(strsql_check)
if not rs_check.eof then
errors = 2
call connclose(objconn)
end sub
innan jag börjar använda samt bygga ut den här koden ville jag bara kolla om det saker som bör göras om:
är det en sub man använder eller ska den göras till en function (jag lär mig aldrig!)?
är det vettigt att öppna databasen med en sub (connopen(objconn)) när den redan ligger i en sub?
annat som är galet?
hacka på nu bara för nu har ni chansen! (ta inte i för mycket bara)
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg En sub utför enbart saker, medan en funktion samtidigt kan retunera något, t.ex. ett objekt eller liknande!
sub checkform
errors = 0
errors = 1
errors = 2
end sub
1. Börja med indentering så att det går att läsa koden.
2. "Call connopen" kunde lika gärna göras till en funktion Set bojConn = Connopen().
En sub utför enbart saker, medan en funktion samtidigt kan retunera något, t.ex. ett objekt eller liknande!...
...har jag aldrig riktigt hajjat!
eftersom jag dimmar errors utanför subben får jag ju fram ett värde.(har en känsla av att ni kommer att skrika rakt ut nu, jag har för mig att man INTE ska dimma så, eller?)
jag använder i alla fall variabeln errors längre ner på min sida så ska jag alltså göra om koden till en function istället för som nu då, eller?
subben connopen och connclose använder jag på flera andra sidor så jag tyckte det var enklast att använda den här också, eftersom det funka.
men det är kanske inte "rätt" att göra så?
Då skulle det vara perfekt att göra en funktion av "errors" istället för att använda globala variabler.
Dim errors
errors = CheckFormForErrors()
[i]' nu kan du ju använda errors som retuneras från funktionen[/i]
Function CheckFormForErrors()
Dim intErrors
CheckFormForErrors = intErrors
End Function
Jo det fungerar bra i just detta scriptet. Men låt säga att du vill använda en ny databas ... då måste du skriva en ny sub som gör samma arbete. I så fall är det bättre att använda en funktion för detta. Då slipper du även att göra en funktion för varje ny typ av koppling.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg "select name from " & req_categorytype & " where name = '" & req_categoryname & "' "
Du har alltså flera tabeller med samma struktur?
ja, det finns ett val mellan ex. huvudkategori och underkategori i formuläret, jag har dock byggt om koden, nu ser den ut så här:
function:
dim strvalue, errors
'strtext är texten från request.form........................................................
function checkform_text(strtext)
strvalue = Ltrim(server.htmlencode(strtext))
if strvalue = "" then
errors = 1
checkform_text = strvalue
end function
'strtext är texten från request.form, mysql är sqlsträngen som texten ska jämföras med.......
function checkform_data(strtext, mysql)
Set objConn = F_connopen
strsql_check = mysql
errors = 2
Set objConn = F_connclose
checkform_data = strvalue
end function
och själva sidan:
req_categoryname = checkform_data(checkform_text(request.form("categoryname")),"select name from categories_head "&_
"where name = '" & strvalue & "' ")
if errors = 0 then
strsql = "insert into categories_head (name, regdate) values ('" & req_categoryname & "', '" & now() & "' ) "
Call mySql
response.redirect "view.asp?info=create"
kom gärna med kommentarer och tips, hoppas ni förstår vad koden gör, typ! :)
