om ni kollar in lunarstorm.se/madpretender så kommer man till madpretender's krypin jag vill veta hur dom har gjort det... är det någon "madpretender/default.asp" som skapas när användaren skapas och response.redirect funktion eller? och hur gör man då?
Mapp->hemsida
6 svar · 242 visningar · startad av voigtann1
Solbulle
If request.querystring("sida") <> "" then
'Fixa med databasen
sURL = Request.querystring("sida")
sql = "SELECT * FROM Users WHERE username = '" & sURL &"'"
response.write sURL 'Testutskrift
var href = document.location.href;
var s = href.split("/");
var nyhref = s[s.length-1]
document.writeln(nyhref );
self.location.href="404.asp&sida="+nyhref
<% End If %>
din kod du skrev.. kan du förklara lite? och hur gör jag så att den fungera? =) kan pilla lite men gärna lite hjälp på traven tack =)
okey har testat din kod.. har 1 problem:
den vägrar skriva ut querystringen...
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.mappath("min.mdb")
sql = "SELECT * FROM members WHERE username = '" & sURL &"'"
self.location.href="test.asp?sida="+nyhref
<% End If %>
den länkar vidare men jag får inte så att det skriver ut querystringen:
Välkommen <%=Request.QueryString("sida")%>!
den e bara tom... typ : test.asp?sida=
argh!
måste man har en querystring?
det tycks inte fungera utan det.. jag har inte 404-sida....
jag vill ju ha: sidan.com/medlem
så att den länkar till sidan.asp?member=medlem
har nu suttit här ett bra tag.. och fortfarande ingen lösning...
Jag vet inget sätt att klara av det på om du inte har tillgång till 404-sidan alt. serverns inställningar.
I en av länkarna högre upp tror jag Pace (?) visar hur man kan använda sig av en adress typ:
kan tillägga att jag inte själv fick mitt eget 404-script att rulla nyss.. !?!
