stannar i check
4 svar · 202 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
	If Request.Querystring("vad") = "check" Then
	SQL = "SELECT * From members Where username = '"&session("username")&"' "
	RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
		If RecSet("password") = Request.Form("password") Then
		RecSet.Close
		Response.Redirect "andra.asp?vad=true&id="&Request.QueryString("id")&""
		Else
		RecSet.Close
		Response.Redirect "andra.asp?vad=false&id="&Request.QueryString("id")&""
		End if
När jag skriver andra.asp?vad=check&id=1 så skickas jag inte vidare till ngn av dessa adresser här ovan. Alltså jag fyller i ett formulär och skickas till adressen andra.asp?vad=check&id=1.
Varför skickas jag inte vidare?
Har testat att ta bort If-satsen som ligger i vad=check och skrev Response.Write "hej" men ingenting skrevs då ut på sidan.
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
testa att innan din första if sats skriva
Response.write Response.querystring("vad")
Response.end 'stannar koden här
och se om det kommer nått ur "vad".
annars kanske det är stora små bokstäver problem, prova med
If lcase(Request.Querystring("vad")) = "check" Then
mvh J
Har testat dina två sätt nu men inget utan resultat. Ingenting skrevs ut på den första och på den andra hände det likadant som förut.
Hur ser ditt formulär där du postar ut?
Om inget skrivs ut när du gör Response.write Response.querystring("vad")
så innehåller "vad" inget. och då är det ju inte konstigt att den inte kommer in i if satsen.
Kolla så att du verkligen sänder iväg den, du kanske sänder iväg med "post" och då får du ta Response.form("vad") istället.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
