overflow error??
15 svar · 462 visningar · startad av jonas76
jonas76Medlem sedan mars 200278 inlägg
Hej, detta funkar bra så länge inte både sokord och sokord1 innehåller värdet "All" för då får jag felmedelandet overflow , men annars så funkar allt bra hur jag än vänder och vrider på det ;) vore jättetacksam för hjälp :)
dim sokord, sokord1, sokord2
sokord=request.form("sokord1")
sokord1=request.form("sokord2")
sokord2=request.form("sokord3")
if sokord="All" then
set connection=server.createobject("adodb.connection")
connection.open "dsn=cmt1"
stm="select * from cm1 where manad like '"&sokord1&"' and ar like '"&sokord2&"'"
set rs = connection.execute(stm)
if sokord1="All" then
stm="select * from cm1 where konto like '"&sokord&"' and ar like '"&sokord2&"'"
if sokord="All" and sokord1="All" then
stm="select * from cm1 where ar like '"&sokord2&"'"
stm="select * from cm1 where konto like '"&sokord&"' and manad like '"&sokord1&"' and ar like '"&sokord2&"'"
members=0
jproc=0
njproc=0
do until rs.eof
members=members+1
jproc=jproc+rs("jproc")
nproc=nproc+rs("nproc")
rs.movenext
loop
rs.close
JAmedel=round (jproc/members)
NEJmedel=round (nproc/members)
Account: <%=sokord%><br>
Month: <%=sokord1%><br>
Year: <%=sokord2%><br><br>
JA: <%=jamedel%>%<br>
Nej:<%=NEJmedel%>%<br>
Var får du overflow?
Jag tycker att du har onödigt mycket kod. Du kan läga in beräkningarna direkt i sql. Jag ändrade också att man kan söka på alla möjliga kombinationer
stm = "select sum(jproc)/count(*) as jproc,sum(nproc)/count(*) as nproc from cm1 where 1 = 1 "
if sokord <> "All" then
stm = stm & "and konto = '" & sokord & "' "
if sokord1 <> "All" then
stm = stm & "and manad = '" & sokord1 & "' "
if sokord2 <> "All" then
stm = stm & "and ar = '" & sokord2 & "' "
if  isnull(rs("jproc")) then
    jamedel = 0
    nejmedel = 0
   jamedel = round(rs("jproc"))
   nejmedel = round(rs("nproc"))
rs.close
connection.close
Hej Lar stack för att du tar dig tid :)
jag får följande felmedelande nu:
Error Type:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Circular reference caused by alias 'jproc' in query definition's SELECT list.
/cmt/cm/cmkonto1.asp, line 34
line 34: set rs = connection.execute(stm)
Du får byta efter as, då det tydligen blir fel om man har ett alias som är samma som ett kolumnnamn.
stm = "select sum(jproc)/count(*) as jc,sum(nproc)/count(*) as nc from cm1 where 1 = 1 "
    jamedel = 0
    nejmedel = 0
   jamedel = round(rs("jc"))
   nejmedel = round(rs("nc"))
rs.close
connection.close
Jag säger att det är fel i Access, även om Microsoft förmodligen skulle kalla det för en feature.
det blir fortfarande lite galet:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E07)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/cmt/cm/cmkonto1.asp, line 36
line 36:
Jaha, vilken datatyp är kolumner ar och manad? Jag förutsatte att dom var text eftersom du använde like.
Hur ser sql-frågan ut om du skriver ut den precis innan execute
response.write stm
Hej :)
ar och manad är med siffror konto är med bokstäver när det ligger i databasen men jag har en sida när jag hämtar informationen som jag väljer hur det skall sorteras där har jag lagt med att man skall kunna välja "All" om den skall ta med alla månader eller tex alla konton.
som ser ut :
<select name="sokord2">
<option>1
<option>2
<option>3
<option>4
<option>5
<option>6
<option>7
<option>8
<option>9
<option>10
<option>11
<option>12
<option>All
</SELECT>
Jag menade vilken typ som kolumnen i databasen är definierad som.
Om det är typen number eller decimal så skall det vara så här
stm = stm & "and manad = " & sokord1 & " "
stm = stm & "and ar = " & sokord2 & " "
I så fall så ser det ut som om like fungerar även mot numeriska kolumner i Access. Det skulle jag också säga att det är ett fel i Access.
Hej , jo like funkar jag använde det ju i den första koden och den funka ju ( förutom med två sökord med "all")
det blir lite mer fel :Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/cmt/cm/cmkonto1.asp, line 40
line 40: if isnull(rs("jproc")) then
den heter ju "jproc" fast det kanske inte är det som det indikerar??
tack igen för att du tar dig tid :)
i databasen är dom satta till "tal" för "all" finns bara med på den sidan som söker , det finns aldrig med i databasen.
Jo, jag missade att byta det tidigare. Det skall vara
if isnull(rs("jc")) then
Ok :)
Jag skall test i morgon när jag kommer till jobbet igen.
Tusen tack för hjälp, jag är jätte tacksam :)
Hej.
det funka perfekt nu :)
Tusen tack.
Hej Igen ;)
Det verkar som jag får en total summa?? jag behöver ha ett medelvärdet. jag har gjort om koden lite för konceptet blev ändrat men den funkar förutom det med att jag verkar få en total summa istället för medelvärdet. koden ser ut som följer:
dim sokord1, sokord2, sokord3, sokord4
sokord1=request.form("sokord1")
sokord2=request.form("sokord2")
sokord3=request.form("sokord3")
sokord4=request.form("sokord4")
stm = "select sum(totalproc)/count(*) as resultat from cm1 where 1 = 1 "
stm = stm & "and konto = '" & sokord1 & "' "
stm = stm & "and manad = '" & sokord2 & "' "
if sokord3 <> "All" then
stm = stm & "and vecka = " & sokord3 & " "
if sokord4 <> "All" then
stm = stm & "and ar = " & sokord4 & " "
if isnull(rs("resultat")) then
  resultat = 0
resultat = round(rs("resultat"))
rs.close
connection.close
set connection = nothing
Ursäkta mig jag såg fel men en en annan sak är att jag får fel värde nu jag får tex 24% fast det ser snarare ut i databasen som det borde vart 76%, kan det vara möjligt att det är nått som vänder på steken?
*skrattar* ursäkta tusen ggr, jag har tappat förståndet , det låg kvar några gammla resultat i databasen som spöka ;)
ja det kan bli lite mycket ibland ...
tusen tack för hjälpen, allt funkar perfekt som det skall :)
Hej.
vad skall jag skriva för att få reda på hur många poster det är med "totalproc" som den räknar ihop för jag vill kunna se det antalet oxå?
Genererad på 397 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
