Sessionproblem? NN vs IE
8 svar · 268 visningar · startad av draghund
draghundMedlem sedan jan. 200279 inlägg
Om ni kollar på https://www.benders.se/ny och klickar på Benders Tak
och sedan väljer något under produkter får ni fram ett gäng takpannor, om ni sedan väljer en takpanna kommer det lite mer info, en större bild osv, om man då i dropdown-menyn väljer en annan sorts panna och sedan klickar på en ny panna så kommer den första panntypen upp på översta raden.
Detta problem blir dock bara i IE och inte i NN, där uppdaterar NN med det nya panntypen...
Undrar om det är någon som har fattat vad jag har skrivit... :q
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Blir det så för alla versioner av IE? .... eller är det bara för IE 6?
IE6 har nämligen default inställningen att inte acceptera cookies. Om browsern inte accepterar några cookies funkar heller inte sessions.
Det du bör göra är att kolla om browsern tillåter cookies om inte meddela besökaren att denna webbplats endast funkar med cookies påslaget och beskriva hur man ställer in browsern så att den accepterar cookies.
[r] får bara upp en tom sida i Netscape
cya,
PatrikB
Jag måste erkänna att jag inte fattar vad du menar.
Använder du verkligen cookies på sidan?
Nej jag använder inte cookies
Kör IE ver 5.0
lite kod + länk så man kan kika i NS oxå
psst, sessions använder sig av cookies för att kunna hålla reda på besökarna, krypterade cookies.
cya,
PatrikB
produkter.asp:
Connect.Open "pannor"
kat =(Request.Querystring("kat"))
Session("kat")=kat
show="SELECT * from farg WHERE Kategori=('"& kat & "') ORDER BY Nr"
Set result = Connect.Execute(show) %>
<center>
<table width="50%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td>
<%do until result.EOF%>
<a href="visaprod.asp?id=<%=result("Nr")%>">
<img src="pannbilder/s<%=result("Nr")%>.jpg" BORDER="0"></a>
</td><td>
<%result.MoveNext
loop %>
</td></tr></table>
<br><font face="Verdana" size="1">
<form>
<select name="dest">
<option value="produkter.asp">Välj produktgrupp</option>
<option value="produkter.asp?kat=1a">1-kupigt obehandlad</option>
<option value="produkter.asp?kat=1b">1-kupigt ytbehandlad</option>
<option value="produkter.asp?kat=2a">2-kupigt obehandlad</option>
<option value="produkter.asp?kat=2b">2-kupigt ytbehandlad</option>
<option value="produkter.asp?kat=2c">2-kupigt högblankd</option>
<option value="produkter.asp?kat=3a">Betongtillbehör</option>
<option value="produkter.asp?kat=1b">1-kupigt ytbehandla</option>
</select>
<input type="button" value="Ok" onClick="location.href=this.form.dest.options[this.form.dest.selectedIndex].value">
visaprod.asp:
kat =Session("kat")
id = Request.Querystring("id")
show2="SELECT * from farg WHERE Nr =('"& id & "')"
Set result2 = Connect.Execute(show2) %>
<center>
<tr><td>
</td><td>
<%result.MoveNext
loop %>
</td></tr></table>
</center>
<font face="Verdana" size="2">
<%do until result2.EOF%>
<br>
<div align="center">
<table border="0" width="95%">
<tr>
<td width="33%" align="right">
  \<p align="left"\>
<form>
</select>
  \</td\>
<center>
<td width="33%" rowspan="3">
<font face="Verdana" size=2>
<img src="pannbilder/<%=id%>.jpg"></font></td>
<td width="34%" rowspand="2" rowspan="2">
<%=result2("beskrivning")%><br>
Art.nr <i><%=result2("Artnr")%></i> <br>
<%=result2("Fakta")%><br>
<% If result2("prodblad")<>"" Then %>
<a href="<%=result2("prodblad")%>.pdf" target=new>Produktblad</a>
    \<%End if%\>
    \</font\>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" align="left">
  \</td\>
\</tr\>
<tr>
<td width="33%" align="left"></td>
<td width="34%"></td>
</tr>
</table>
<p>
<%result2.MoveNext
loop %>
ser inte vad felet är ... allt ser ok ut här
cya,
PatrikB
Men den biten funkar ju
Alltså om jag väljer tex 2-kup obehandlad och sedan väljer tex en grön panna.
Om jag sedan i listboxen väljer tex 1-kup ytbehandlad får jag fram en ny rad med alla 1-kupiga ytbehandlade, men när jag sedan vill välja någon av dessa så laddas sidan om, men instället för att alla 1-kupiga ytbehandlade är kvar längst upp visas istället 2-kup obehandlad som det var innan.
dvs, den håller kvar panntypen man valt i "alla" lägen
[r]
så är inte fallet för mig. jag kör IE 5.5 på jobbet och allt funkar.
Väljer jag som du sa i inlägget ovan så ser allt ok ut, 1-kup visas när det ska visas osv.
[/r]
cya,
PatrikB
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
