Ändra HttpErrors på en katalog
0 svar · 196 visningar · startad av mrblonde
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Jag behöver kunna ändra HttpErrors settingen för en katalog i IIS via asp.
Det går väldigt enkelt att få tag i min virtuella katalog och ändra där: följande kod fungerar utmärkt.
IISpath = "IIS://" & Application("IABSSP_IIS_PATH")
if Application("IABSSP_IIS_ROOT") <> "" then
	IISpath = IISpath & "/" & Application("IABSSP_IIS_ROOT")
sNew = "404,*,URL,/IABSSP/module/file/404.asp"
set objIIS = GetObject(IISpath)
ErrorList = objIIS.Get("HttpErrors")
ErrorList(22) = sNew 'nr 22 är 404 felet
objIIS.Put "HttpErrors", ErrorList
objIIS.SetInfo
set objIIS = Nothing
Men detta är för en virtuell katalog, jag har en vanlig katalog under den virtuella katalogen, och det är på bara den jag vill ändra,men jag kan inte få tag på den med GetObject, så jag undrar om någon har något vettigt tips på hur jag skall göra?
Jag hittade någonstans något om att man kan göra något liknande detta nedan, men jag får det inte att funka heller. Är jag på rätt väg?
'har gjort ner till "set objIIS = GetObject(IISpath)" raden här
Catpath =  "/module/file/uploadedfiles"
set objCat = objIIS.GetObject("IIsWebDirectory", Catpath)
Men den får inte tag på den det blir bara fel, på den raden där jag gör den andra GetObject. HJÄLP! :)
831 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
694 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
